Клавиатура Xtrfy K5 Compact RGB Black
Код товара: 127153
    Разработана на основе пожеланий игрового сообщества. Вызывает доверие у лучших игроков. Клавиатура Xtrfy 5-го поколения обеспечивает необходимую производительность. С возможностью настройки, чтобы сделать ее твоей.
    Самая настраиваемая игровая клавиатура в мире
    K5 в стандартной комплектации выпускается в двух различных версиях. И чтобы предоставить тебе все возможности настройки клавиатуры, все, от переключателей, стабилизаторов и колпачков для клавиш до кабеля, рамки и даже маленькой пластинки для логотипа, можно менять.
    Раскладка 65%
    Эта клавиатура имеет формат 65%, что обеспечивает чрезвычайно компактный дизайн без ущерба для удобства работы с клавишами со стрелками.
    Механические переключатели с горячей заменой
    Из коробки K5 оснащена механическими переключателями Kailh Red, которым профессиональные геймеры доверяют за легкость касания, быстрое срабатывание и долговечность (до 70 миллионов нажатий). Если ты когда-нибудь захочешь их поменять, они поддерживают горячую замену, поэтому ты можешь легко заменить их любыми совместимыми переключателями в стиле MX - пайка не требуется.
    Как стать быстрее: технология Super-scan
    Твоя клавиатура никогда не будет быстрее, чем ее способность обнаруживать нажатия клавиш - независимо от того, сколько раз в секунду она сообщает компьютеру (частота опроса). K5 оснащена новой технологией Super-scan, которая сканирует все клавиши каждые пол-миллисекунды. Несколько лет назад Xtrfy представили самую быструю игровую клавиатуру. K5 еще быстрее.
    Невероятная RGB-подсветка
    «Лучшая из всех подсветок, что у нас были», - сказал один из крупнейших британских сайтов с обзорами технологий о предыдущем поколении клавиатур Xtrfy. В K5 еще больше усовершенствовали реализацию RGB, чтобы обеспечить более яркое освещение, чем когда-либо. Подключаешь клавиатуру к порту USB 3? Переключись в режим USB 3, чтобы еще усилить RGB!
    Самая маленькая, но самая продвинутая клавиатур
    Маленькое не значит меньше. Эта клавиатура чрезвычайно компактна, но в то же время полнофункциональна, с настраиваемой RGB-подсветкой для каждой клавиши, макросами, элементами управления мультимедиа и многим другим. Все настройки производятся с помощью клавиш. Никакого программного обеспечения не требуется.
    Качество нового уровня
    Тактильность. Звук. Долговечность. Всё дело в качестве сборки. K5 имеет конструкцию из металлических пластин, двойные слои звукопоглощающей пены и высококачественные стабилизаторы на плате, предварительно смазанные вручную.
    • тип переключателя Kailh Red;
    • механические свитчи проверены профессиональными геймерами;
    • специальное цветовое разделение блоков клавиш с индивидуальной подсветкой каждой клавиши;
    • при подключении не требуются драйвера;
    • компактный размер - 65%;
    • ультра-настраиваеваемая;
    • механические переключатели с возможностью горячей замены;
    • технология Super-scan для мгновенного отклика;
    • прочная конструкция;
    • RGB подстветка.
    • клавиатура;
    • кабель USB-C - USB-A 2 м;
    Xtrfy
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество клавиш
    68
    Макроклавиши
    металл , пластик
    Подсветка
    RGB
    Программируемые клавиши
    Тип
    механическая
    Тип переключателя
    Red
    Форм-фактор
    60-65% (без F-клавиш)
    Частота опроса, Гц
    1000
