Гитарный усилитель
VOX MINI GO 3
    VOX MINI GO 3 — это самая компактная модель серии, обладающая 5-дюймовым 3-ваттным динамиком. Комбоусилитель имеет встроенную высококачественную ритм-машину. Он идеально подходит для веселой игры с ритмами дома или для беззаботного использования на улице.
    Создан на основе комбоусилителя VOX Cambridge 50
    Модели усилителей, использованные для определения звучания серии VOX MINI GO, как и VOX Cambridge 50, используют технологию моделирования VET, которая предоставляет реалистичное звучание с прекрасным откликом. Выбираемые модели усилителей включают традиционный VOX AC30, стековую модель 80-х, бутиковый усилитель, высокогейновый усилитель с сильным дисторшном. Настройка LINE будет полезной при подключении электроакустической гитары или клавишных инструментов.
    Добавлен новый уникальный вокодер для эффектов «модуляции речи», который звучит так, как если бы вы играли на говорящей гитаре. Вы можете использовать его при одновременной игре на гитаре и пении в микрофон (или пока перебираете гитарные струны, если ваш микрофон не подключен).
    Модели усилителей:
    • DELUXE CL, BOUTIQUE CL, BOUTIQUE OD, VOX AC30, VOX AC30TB, BRIT 800, BRIT VM, SL-OD, DOUBLE REC, VOCODER, LINE.
    Встроенные эффекты добавляют цвет гитарному звучанию
    Эффекты серии VOX MINI GO были обновлены для большего соответствия звучанию современной музыки с более точным моделированием. Доступные типы эффектов включают CHORUS, PHASER, TREMOLO, OCTAVE. А вместе с дилеем/реверберацией, вы получите 8 типов эффектов.
    Типы эффектов:
    • EFFECTS 1 (Типы модуляции/октава): CHORUS, PHASER, TREMOLO, OCTAVE.
    • EFFECTS 2 (Типы дилэя/реверберации): A.DLY, D.DLY, SPRING, HALL.
    Ритм-машина делает игру еще веселее!
    Встроенные ритмические паттерны в этой серии охватывают различные жанры и типы метрономов. У каждого жанра есть 3 вариации, а всего 33 типа ритм-паттернов. Используйте переключатель, чтобы с легкостью вызывать паттерн, а затем свободно настройте темп и громкость, чтобы без особых усилий насладиться насыщенной ритмом джем-сессией, разработать некоторые идеи риффов или поработать над своим чувством ритма — есть так много способов насладиться этими усилителями.
    Ритм-паттерны:
    • ROCK, METAL, POP, BLUES, FUNK, R&B, JAZZ, LATIN, DANCE 3/5/7, METRO.
    Может работать от аккумулятора, что идеально подходит для уличных выступлений
    Комбоусилители серии VOX MINI GO могут питаться либо от аккумулятора, либо от блока питания, который прилагается в комплекте. Они идеально подойдут для уличных выступлений. Используйте прилагаемый ремень для переноски, чтобы легко брать усилитель с собой, куда бы вы ни пошли, и получать удовольствие от игры на гитаре в любом месте и в любое время.
    Оснащен множеством входов и выходов, что отлично подходит для игры на инструментах и для вокала!
    Помимо входа для гитары, эти комбоусилители также имеют множество других входов/выходов. Вы можете регулировать громкость микрофонного входа, а также применять эффекты дилэя/реверберации к входному сигналу, что оптимально для игры на инструменте или вокала. Кроме того, вы можете выбрать модель усилителя VOCODER для эффекта «модуляции речи», который звучит так, как будто вы играете на говорящей гитаре. Вы можете использовать его при одновременной игре на гитаре и пении или говорении в микрофон. Комбоусилитель также имеет вход AUX для музыкального проигрывателя или другого внешнего источника звука, что дает вам три одновременных входящих канала, включая сигналы с вашей гитары и микрофона.
    Кроме того, VOX MINI GO 3 имеет встроенный симулятор кабинета, который вы можете слышать через выход для наушников. Он добавляет характеристики кабинета гитарного усилителя к выходному сигналу непосредственно перед тем, как он достигнет усилителя мощности. Это идеально подойдет для записи на аудиорекордер или практики в наушниках.
    • дизайн и концепция комбоусилителя передает классические оттенки самых известных гитарных усилителей компании VOX;
    • выбор эмуляции звука лучших моделей (11 моделей) гитарных усилителей VOX;
    • богатый выбор гитарных усилителей, начиная с мощного дисторшена, заканчивая кристально чистым, неискаженным звучанием;
    • комбоусилитель оборудован специальной схемой электроники, которая поддерживает работу с самыми разными инструментами, включая акустическую гитару с датчиками, электрогитару и синтезаторы;
    • для передачи качественного звучания комбоусилитель использует запатентованную компанией VOX схему "Bassilator", обеспечивающую мощную передачу низких частот;
    • большой выбор гитарных эффектов, включающих в себя CHORUS, PHASER, TREMOLO, OCTAVE;
    • питание от идущего в комплекте сетевого адаптера или от 6-ти батарей, типа AA в течение 10 часов;
    • оснащен отдельным микрофонным входом с независимым регулятором громкости, эффектами дилея и реверберации для вокального исполнения;
    • дополнительный вход AUX позволит подключать CD или MP3 плеер для исполнения под минусовой трек или фонограмму;
    • встроенный гитарный тюнер;
    • в комплект поставки входит качественный транспортировочный ремень для переноса комбоусилителя;
    • комбоусилитель;
    • блок питания;
    • ремень для переноски;
    • Выход для наушников
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Мощность, Вт
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип НЧ-драйвера
    VOX MINI GO 3
