Усилитель-ЦАП для наушников
Violectric Chronos Black
8 отзывов
    Портативный ЦАП/усилитель Violectric Chronos способен обрабатывать сигналы с разрешением до 32 бит/384 кГц в линейном PCM, а также DSD до DSD256 (подробнее о формате читайте в статье в нашем блоге). Используемый усилитель предлагает динамический диапазон 130 дБ с искажениями -115 дБ. Выходная мощность Violectric Chronos составляет 2 x 30 мВт, что позволит девайсу работать даже с самыми сложными в плане усиления наушниками с большим сопротивлением.
    • поддерживаемые аудиоформаты: PCM до 384 кГц, до 32 бит, DSD до 256 (подробнее о формате читайте в статье в нашем блоге);
    • выход: разъем для наушников 3.5 мм;
    • выходная мощность: 2 x 30 мВт и 32 Ом, 2 x 5 мВт и 600 Ом.
    CHRONOS получил престижную “Recommended award”
    Высококачественный звук в дороге — задача, для которой разработан новый внешний ЦАП с усилителем Violectric Chronos. Бренд Violectric под руководством материнской компании Lake People electronic GmbH делает ставку на классическую комбинацию, ставшую стандартом в области персональных аудиоустройств: цифро-аналоговый преобразователь и усилитель для наушников в одном корпусе.
    Violectric Chronos вместо внутреннего усилителя вашего смартфона
    Violectric Chronos выступает в качестве альтернативы довольно слабым усилителям в мобильных устройствах всех типов, тем самым поднимая качество исполнения на более высокий уровень. Используя Violectric Chronos как внешний ЦАП с усилителем, вы обеспечите качественную передачу сигнала с минимальным уровнем шума в обход внутреннего преобразователя вашего мобильного устройства. Иными словами, если у вас есть смартфон с любимой музыкой, но качество воспроизведения вас не устраивает, можно использовать Violectric Chronos, чтобы его улучшить.
    Компактный и элегантный
    Violectric Chronos — это компактное решение с алюминиевым цельным корпусом размером 44,5 x 24 x 10 мм. Режимы работы цифро-аналогового преобразователя с PCM или DSD для удобства пользователя отображается на дисплее подсветкой.
    USB-C, Micro USB и Apple Lightning
    Violectric Chronos просто подключается к мобильному устройству с помощью одного из трёх прилагаемых переходных кабелей — USB-C, Micro-USB или Lightning. Chronos доступен для работы со смартфонами на операционных системах Android, iOS, а также для ноутбуков с Microsoft Windows и macOS в качестве внешнего ЦАП с усилителем.
    После подключения девайс начнёт работать незамедлительно, так как для него не нужны сторонние драйверы. Благодаря максимальному энергопотреблению в 200 мА модель минимально нагружает аккумулятор устройства, используемого в качестве источника звука.
    • кабель USB-С - USB-micro;
    • кабель USB-С - Lightning;
    • кабель USB-С - USB-C;
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.03
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      алюминий, стекло
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.03
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 8
    Фотографии пользователей
    Николай из Москва26.03.2023
    На третий день IPhone перестал на него реагировать, при этом штатные lighting уши работают. На других iPhone ЦАП тоже работает. Что за мистика такая?! Было может у кого, как победили?
    Было. Грешил на цап, но через type-c все работало, т.ч. решил сначала otg-адаптером ligdhtning-type-c, а потом просто кастомным otg-кабелем ligdhtning-type-c
    Андрей из Санкт-Петербург27.09.2022
    Работает безупречно, очень доволен.
    Евгений Шепелев из Москва11.06.2022
    Звук просто замечательный. Не думал, что с телефона можно такое вытянуть.
    С какой оси слушали? Провода штатные или меняли?
    АС
    Алексей Старовойтов из Санкт-Петербург22.02.2022
    Коробочка - огонь! В связке с ноутбуком или телефоном звучит лучше моего покойного Fiio M11 pro.
    (на основании 8 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    8 отзывов
