Кастомные наушники
Unique Melody MEXT Custom
Код товара: 124625
Unique Melody MEXT Universal - индивидуальные внутриканальные наушники с 6 драйверами.
Mext, новый продукт, выпущенный Unique Melody после многих лет технических исследований и разработок. MEXT обеспечивает революционный захватывающий опыт с новой технологией костной проводимости. Благодаря сочетанию динамического, арматурных и OBC драйвера, Mext может передавать звук как по воздуху, так и через костную проводимость, создавая всестороннее ощущение пространства и вибрации.
  • 6 драйверов(4 арматурных, 1 динамический и 1 костной проводимости);
  • четырехполосный частотный кроссовер;
  • ровное, естественное и мощное звучание;
  • специально разработанный аудиокабель UM Copper M1.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Все кастомные наушники настраиваются и изготавливаются вручную на основе ваших уникальных впечатлений. Ношение специально подобранных наушников помогает изолировать внешние шумы и обеспечивает более комфортное прослушивание по сравнению с большинством универсальных наушников.
Катушка Original Bone Conduction, динамик и 4 арматурных драйвера
Обладая плавным переходом и насыщенным звуком, драйвер OBC “работает” на частотах от 200 Гц до 7000 Гц с пиковой чувствительностью @400 Гц 79м·Н. С помощью драйвера OBC звук Mext обладает мощным ударом и более впечатляющими низкими частотами. Наряду с идеальным исполнением комбинации динамических и BA драйверов, Mext может быть точным или нежным, когда музыка требует этого. Начиная с первого поколения Mest, UM является первой аудиокомпанией, которая применяет технологию костной проводимости в IEM, сочетая воздушную и костную проводимость для достижения уникального качества звука. Состоящий из мощного неодимового магнита N52, высокопрочного вибрирующего стального листа и катушки из меди высокой чистоты, драйвер OBC изготовлен с использованием технологии низкотемпературной сварки.
Уникальная комбинация драйверов костной и воздушной проводимости
Эргономичный дизайн
Драйвер OBC находится с внутренней стороны наушников, близко к косточке уха. Это дает Mext преимущество в мгновенном восприятии вибрации звуковой волны. Умеренная физическая вибрация не создает дискомфорт даже при длительном использовании. Размеры Mext сравнительно не велики, что делает их удобными и простыми в посадке для большого спетра слушателей.
Профессиональная настройка для ровного, естественного и мощного звучания
Кабель
Mext поставляется с фирменным кабелем UM Copper M1 производства PW Audio. Он мягкий и изысканный. Черные корпуса Mext и черная фурнитура M1 идеально дополняют друг друга, создавая лаконичный внешний вид. Использование медных проводников OFHC создает естественный и приятный звук.
Преимущества кастомной продукции
  • кабель 3.5 мм;
  • черная подарочная коробка UM "ESP";
  • кожаный чехол Dignis UM;
  • сменные насадки AZLA SS/MS/M;
  • сменные насадки из силикона: S/M/L;
  • чистящая салфетка;
  • черный зажим;
Unique Melody MEXT
Словарь терминов
Словарь терминов
6
Словарь терминов
акрил
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
2-pin,
Словарь терминов
Словарь терминов
16
Словарь терминов
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
108
