Внешний аккумулятор Ugreen PB528 30W 20000mAh Grey Cosmos
4 490 руб.
Код товара: 198459
В наличии в 2 магазинах
  • ёмкость 20 000 мА·ч - большой запас энергии для продолжительной автономной работы мобильной электроники;
  • быстрая зарядка до 30 Вт - поддержка Power Delivery для совместимых устройств через USB Type-C;
  • два встроенных кабеля USB Type-C - не требуют отдельного хранения и всегда находятся вместе с повербанком;
  • четыре устройства одновременно - два встроенных USB-C кабеля, USB-C порт и USB-A позволяют подключать несколько гаджетов;
  • цифровой дисплей- отображает остаток заряда в процентах и позволяет контролировать состояние аккумулятора;
  • многоуровневая защита - предусмотрены защитные механизмы от перегрузки, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и переразряда.
UGREEN PB528 (55985B) - производительный портативный аккумулятор для тех, кому важно сохранять доступ к мобильным устройствам в течение всего дня. Модель сочетает ёмкость 20 000 мА·ч, поддержку быстрой зарядки мощностью до 30 Вт и удобную систему подключения со встроенными кабелями USB Type-C. Такой повербанк пригодится в путешествиях, командировках, дороге, на отдыхе и в любой ситуации, когда поблизости нет розетки.
Запаса энергии достаточно для многократной подзарядки смартфона или продолжительной работы других совместимых устройств. Номинальная энергия аккумулятора составляет около 74 Вт·ч, поэтому модель сочетает высокую автономность с возможностью брать её с собой в поездки. Корпус выполнен в практичном сером цвете и имеет размеры около 156 × 73,4 × 29,8 мм.
Быстрая зарядка до 30 Вт
UGREEN PB528 поддерживает технологию Power Delivery и рассчитан на выходную мощность до 30 Вт через USB Type-C. Это позволяет существенно сократить время восполнения заряда совместимых смартфонов, планшетов и другой портативной электроники по сравнению с обычными маломощными аккумуляторами. Порт USB-A также поддерживает ускоренную зарядку с мощностью до 22,5 Вт.
Два встроенных кабеля USB Type-C
Главная особенность конструкции PB528 - два встроенных кабеля USB Type-C. Они постоянно находятся в корпусе аккумулятора, поэтому для повседневного использования не обязательно носить с собой отдельные кабели. Встроенные кабели поддерживают как зарядку подключённых устройств, так и восполнение энергии самого повербанка. Такая конструкция особенно удобна в дороге, когда каждый дополнительный аксессуар занимает место в сумке.
Зарядка до четырёх устройств одновременно
В арсенале аккумулятора предусмотрены два встроенных USB Type-C кабеля, один порт USB Type-C и один USB-A. Благодаря этому PB528 способен одновременно обеспечивать питание до четырёх подключённых устройств. Можно подключить смартфон, наушники, планшет или другую совместимую электронику к одному источнику питания, не занимая несколько розеток.
При подключении нескольких устройств распределение мощности происходит между выходами, поэтому максимальные показатели одного отдельного порта не следует одновременно суммировать для всех подключений.
Цифровой индикатор заряда
Оставшийся запас энергии отображается на встроенном цифровом дисплее. Пользователю не приходится оценивать состояние аккумулятора по нескольким условным светодиодам - уровень заряда отображается в процентном формате. Это помогает заранее определить, достаточно ли энергии для дальнейшего использования или повербанк уже пора подключить к адаптеру.
Продуманная конструкция для повседневного использования
Корпус UGREEN PB528 выполнен из пластика и сочетает сдержанный дизайн с практичными габаритами. Серый цвет хорошо подходит для делового и повседневного использования. При размерах около 156 × 73,4 × 29,8 мм аккумулятор удобно разместить в рюкзаке, сумке или дорожном багаже.
Встроенные кабели дополнительно выполняют функцию удобного элемента для переноски: они всегда находятся под рукой и не теряются среди других аксессуаров. При этом для зарядки устройств с отличающимися разъёмами можно использовать собственный кабель через соответствующий порт.
Защита подключённых устройств
Электронная система PB528 предусматривает комплекс защитных функций, включая защиту от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и чрезмерного разряда. Это повышает безопасность использования аккумулятора и подключённой техники при соблюдении требований производителя.
Технические характеристики:
  • Модель: PB528;
  • Код производителя: 55985B;
  • Тип: внешний аккумулятор;
  • Ёмкость: 20 000 мА·ч;
  • Номинальная энергия: около 74 Вт·ч;
  • Максимальная мощность: 30 Вт;
  • Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge и другие совместимые протоколы;
  • Выходы: 2 × встроенный USB Type-C кабель, 1 × USB Type-C, 1 × USB-A;
  • Мощность USB Type-C: до 30 Вт;
  • Мощность USB-A: до 22,5 Вт;
  • Индикатор: цифровой дисплей;
  • Материал корпуса: пластик;
  • Цвет: серый;
  • Размеры: около 156 × 73,4 × 29,8 мм;
  • Тип аккумулятора: литий-ионный.
  • внешний аккумулятор UGREEN PB528 (55985B);
  • кабель USB Type-C - USB Type-C;
Ugreen
Быстрая зарядка
Дисплей
Емкость аккумулятора, мА·ч
20000
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
USB-A
4 490 руб.
