Внешний аккумулятор Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim 10000mAh with USB-C Silvery Blue
4 990 руб.
Код товара: 196756
В наличии в 3 магазинах
  • Qi2 15W магнитная беспроводная зарядка – быстрая и стабильная зарядка с точным позиционированием;
  • встроенный USB-C кабель 30W – всегда под рукой, не требует дополнительных проводов;
  • ультратонкий корпус 13,9 мм – минимальная толщина при ёмкости 10000 мАч;
  • мощные магниты 8N – надёжная фиксация смартфона без смещений;
  • поддержка одновременной зарядки нескольких устройств – до 2–3 гаджетов одновременно;
  • полный комплекс защиты – контроль температуры, напряжения и коротких замыканий.
Внешний аккумулятор UGREEN PB570 MagFlow Air Ultra-Slim - это современное сочетание компактности, высокой мощности и интеллектуальных технологий зарядки. Устройство создано для пользователей, которым важны скорость, удобство и минимальный вес без потери функциональности. Благодаря поддержке Qi2 и встроенному кабелю USB-C, этот повербанк заменяет сразу несколько аксессуаров и обеспечивает автономность устройств в любых условиях.
Дизайн и эргономика: рекордная тонкость 13,9 мм
Главная особенность модели - ультратонкий корпус толщиной всего 13,9 мм, что делает его визуально и тактильно сопоставимым с устройствами меньшей ёмкости. Несмотря на это, внутри установлен полноценный аккумулятор на 10000 мАч, обеспечивающий заряд на весь день.
Корпус выполнен в минималистичном стиле из прочных материалов с эффективным теплоотводом. Благодаря компактности повербанк легко помещается в карман джинсов, сумку или отделение ноутбука, не создавая лишнего объема.
Магнитная фиксация и беспроводная зарядка Qi2 15W
UGREEN PB570 поддерживает современный стандарт Qi2 с мощностью до 15 Вт, что обеспечивает быструю беспроводную зарядку, сопоставимую с MagSafe.
Сильные магниты с усилием фиксации до 8N гарантируют идеальное выравнивание смартфона и стабильное соединение без смещений. Устройство надежно удерживается даже в движении - во время поездок, прогулок или использования навигации.
Проводная зарядка до 30W и встроенный USB-C кабель
Для максимального удобства повербанк оснащён встроенным USB-C кабелем, который поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт.
Дополнительно доступны:
  • USB-C порт для зарядки второго устройства
  • возможность одновременной зарядки нескольких гаджетов
  • двусторонняя быстрая зарядка самого аккумулятора
Это делает устройство универсальным решением для смартфонов, планшетов и даже некоторых ноутбуков.
Ёмкость 10000 мАч – энергия на целый день
Батарея ёмкостью 10000 мАч обеспечивает:
  • до 1,2–1,6 полных зарядов смартфона (в зависимости от режима использования)
  • стабильную работу в течение всего дня
  • соответствие стандартам авиаперевозок
Идеальный вариант для командировок, путешествий и активного городского ритма.
Безопасность и интеллектуальная защита
UGREEN реализовала многоуровневую систему безопасности, включающую защиту от:
  • перегрева
  • перегрузки по току
  • перенапряжения
  • короткого замыкания
Интеллектуальный контроллер автоматически регулирует мощность, предотвращая перегрузку и продлевая срок службы аккумулятора.
  • внешний аккумулятор UGREEN PB570 MagFlow Air Ultra-Slim 10000mAh,
  • встроенный USB-C кабель,
  • инструкция пользователя.
Ugreen
Быстрая зарядка
Емкость аккумулятора, мА·ч
10000
Кабель в комплекте
, Qi2
4 990 руб.
