Подставка для ноутбука Ugreen LP339 Silver
4 490 руб.
Код товара: 198460
В наличии в 2 магазинах
  • регулировка высоты до 201 мм - позволяет поднять экран ноутбука на комфортный уровень и настроить положение рабочего места;
  • поворот и изменение угла до 180° - помогает подобрать оптимальное положение экрана для работы, просмотра контента или общения по видеосвязи;
  • прочная алюминиевая конструкция - обеспечивает устойчивость и рассчитана на устройства массой до 5 кг;
  • открытая рабочая площадка - способствует циркуляции воздуха под ноутбуком и отводу избыточного тепла;
  • силиконовые противоскользящие элементы - помогают надежно удерживать устройство и защищают контактирующие поверхности от царапин;
  • складная конструкция - упрощает хранение и переноску подставки, сохраняя удобство использования стационарно на рабочем столе.
UGREEN LP339 (40291) Foldable Laptop Riser - функциональная складная подставка для ноутбуков и планшетов, которая помогает организовать удобное рабочее место дома, в офисе или в дороге. Модель изготовлена из прочного алюминиевого сплава и рассчитана на устройства весом до 5 кг. Подставка подходит для ноутбуков с диагональю экрана до 17,3 дюйма, включая популярные модели MacBook, Microsoft Surface, Dell, HP, Chromebook и другие совместимые устройства.
Гибкая настройка положения
Конструкция UGREEN LP339 позволяет подобрать положение экрана в соответствии с высотой рабочего места и индивидуальными предпочтениями пользователя. Высота регулируется плавно, с диапазоном до 201 мм, а рабочая часть конструкции может изменять угол положения вплоть до 180°. Благодаря этому ноутбук можно поднять на комфортный уровень и подобрать удобный угол обзора без необходимости постоянно наклоняться к экрану.
Поднятое положение экрана способствует более естественной посадке за столом и помогает снизить нагрузку на шею и плечевой пояс при продолжительной работе. Особенно удобно использовать подставку вместе с отдельной клавиатурой и мышью, превращая ноутбук в полноценное рабочее место.
Надежная алюминиевая конструкция
Основа подставки выполнена из алюминиевого сплава, сочетающего жесткость, устойчивость и сравнительно небольшой вес. Максимальная допустимая нагрузка составляет 5 кг, поэтому модель подходит не только для компактных офисных ноутбуков, но и для более тяжелых устройств.
Опорные зоны дополнены силиконовыми элементами. Они препятствуют скольжению подставки по поверхности стола и помогают защитить корпус ноутбука от непосредственного контакта с металлическими деталями. Гладкие края конструкции делают использование аксессуара более безопасным для корпуса устройства.
Эффективный отвод тепла
Рабочая площадка имеет открытую конструкцию, благодаря которой воздух свободно циркулирует под ноутбуком. Отсутствие сплошной панели не перекрывает вентиляционные отверстия нижней части корпуса и способствует более эффективному отводу тепла во время нагрузки. При этом встроенных вентиляторов у подставки нет — охлаждение осуществляется за счет открытой конструкции и естественной циркуляции воздуха.
Складной формат для хранения и транспортировки
UGREEN LP339 можно сложить, когда подставка не используется. Это удобно при организации рабочего места и транспортировке аксессуара: в сложенном состоянии он занимает меньше места и проще помещается в сумку или рюкзак вместе с ноутбуком. Производитель позиционирует модель как складную и портативную.
Серебристый цвет и лаконичный металлический дизайн хорошо сочетаются с современной компьютерной техникой и подходят как для домашнего, так и для офисного интерьера.
Совместимость
UGREEN LP339 предназначена для ноутбуков и планшетов с диагональю до 17,3 дюйма. Подставка совместима с широким спектром устройств, в том числе MacBook Air, MacBook Pro, Microsoft Surface, Google Pixelbook, Dell, HP, Chromebook и другими моделями соответствующего размера и веса.
Технические характеристики:
  • Бренд: UGREEN
  • Модель: LP339
  • Код производителя: 40291
  • Тип: складная подставка для ноутбука
  • Назначение: ноутбук, планшет
  • Максимальная диагональ устройства: 17,3"
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Регулировка высоты: до 201 мм, бесступенчатая
  • Регулировка положения: до 180°
  • Материал: алюминиевый сплав, силикон
  • Цвет: серебристый
  • Конструкция: складная, открытая
  • Охлаждение: пассивное, без вентилятора
  • Габариты в сложенном виде: 280 × 254 × 43 мм
  • Вес: около 1,25 кг
  • подставка для ноутбука UGREEN LP339 (40291),
Ugreen
алюминий , силикон
Ugreen LP339 Silver
4 490 руб.
