UGREEN LP966 - регулируемая складная подставка из алюминиевого сплава, предназначенная для комфортной работы с ноутбуком дома, в офисе или учебной аудитории. Двухосевая конструкция позволяет подобрать удобное положение устройства по высоте и углу наклона, а при необходимости компактно сложить аксессуар для хранения или транспортировки.
Поднятый экран помогает расположить дисплей ближе к уровню глаз и сформировать более естественное положение головы и шеи во время работы. При этом открытая металлическая конструкция не перекрывает нижнюю часть корпуса ноутбука, способствуя циркуляции воздуха и отводу тепла.
Эргономичная регулировка
Механизм UGREEN LP966 позволяет изменять положение рабочей площадки и подобрать подходящую высоту экрана в зависимости от особенностей рабочего места. Диапазон регулировки высоты составляет примерно от 4 до 30 см. Благодаря этому ноутбук можно адаптировать как для работы за стандартным столом, так и для различных сценариев использования.
Прочная алюминиевая конструкция
Основа подставки выполнена из алюминия, который сочетает небольшую массу, жесткость и устойчивость. Конструкция рассчитана на нагрузку до 5 кг, поэтому UGREEN LP966 подходит для большинства распространенных ноутбуков и некоторых других совместимых устройств.
Свободная циркуляция воздуха
В отличие от сплошных поверхностей, открытая конструкция подставки оставляет пространство между ноутбуком и столом. Воздух свободнее проходит под корпусом устройства, что способствует более эффективному естественному теплоотводу во время продолжительной работы.
Надежная фиксация устройства
Контактные зоны оснащены защитными противоскользящими элементами. Они помогают удерживать ноутбук в выбранном положении и одновременно снижают риск появления царапин на корпусе устройства или рабочей поверхности.
Складной формат
После завершения работы подставку можно сложить, что значительно упрощает ее хранение и перевозку. В сложенном состоянии UGREEN LP966 занимает минимум места и подходит для использования вместе с рюкзаком или сумкой для ноутбука. Габариты сложенной конструкции составляют около 186 × 215 × 40 мм, масса — примерно 720 г.
Совместимость с ноутбуками разных размеров
UGREEN LP966 рассчитана на широкий диапазон устройств с диагональю экрана примерно от 10 до 17,3 дюйма. Благодаря регулируемой конструкции подставка подходит для компактных рабочих ноутбуков, крупных моделей и ряда планшетов соответствующего размера.
Для дома и офиса
UGREEN LP966 помогает рациональнее организовать рабочее пространство и поднять ноутбук над столом. Подставка особенно удобна при продолжительной работе, использовании внешней клавиатуры и мыши или подключении дополнительного монитора. Серебристо-серый цвет и лаконичный дизайн органично вписываются в современный интерьер рабочего места.
- подставка для ноутбука UGREEN LP966 (45929),
