Проигрыватель винила
Transrotor Jupiter Rega RB 220 Uccello
Код товара: 120724
Проигрыватель винила Transrotor Jupiter может стать прекрасным вариантом для тех, кто хочет получить фирменный дизайн и качество Transrotor за вполне вменяемую цену. Массивный опорный диск, прецизионный подшипник, бесшумный двигатель и качественный S-образный тонарм – что ещё нужно, чтобы заново переслушать всю коллекцию дисков?
  • антивибрационное шасси из акрила;
  • массивный алюминиевый диск весом 7 кг;
  • возможность установки других тонармов;
  • звукосниматель Uccello;
  • тонарм Rega RB 220;
  • сдвоенный синхронный электродвигатель с внешним блоком питания;
  • 3 ножки-шипа с мелкой резьбой для точной настройки положения;
Внешне конструкция «Юпитера» кажется несбалансированной из-за того, что массивный диск частично выходит за переделы несущей платформы. Но это неожиданное с точки зрения дизайна решение оправданно технически – центр масс, т.е. вертикаль главного подшипника, приходится на одну из трёх опор несущей платформы. Точнее, опорой является само выведенное вниз основание шахты, благодаря чему большая часть вибраций по кратчайшему пути уходит наружу, не распространяясь на другие элементы конструкции.
Остальные две опоры представляют собой массивные алюминиевые цилиндры. Резьбовые соединения позволяют регулировать высоту и выставить проигрыватель горизонтально. Подшипник – гидродинамический, применяемый во многих моделях Transrotor. При вращении стальной закалённой оси масло из герметичного резервуара поднимается по микроскопическому зазору между трущимися поверхностями, смазывая их по всей площади. Торец оси опирается на износостойкий керамический шарик. Диск высотой 6 см и массой 7 кг выточен из алюминия и тщательно сбалансирован. Сверху кладётся акриловый мат и массивный прижим из полированного алюминия. Синхронный двигатель в отдельном алюминиевом стакане устанавливается в круглый вырез платформы с небольшим зазором, и механического контакта с ней не имеет. Питается двигатель от сетевого адаптера, скорости вращения 33/45 об/мин задаются вручную – переброской круглого пассика на разные ступени шкива. Площадка тонарма из чёрного акрила покоится на трёх высоких алюминиевых стойках.
Какую бы пластинку Вы не поставили, сразу чувствуется солидная подача, характерная для тяжёлого проигрывателя. Даже с недорогой головкой в саунде была и ощутимая фундаментальность, и стабильность звуковой сцены, и прозрачная «аналоговая» аура в верхнем спектре. В басовом регистре рельефно выделялась каждая нота, были слышны долгие и постепенно затухающие реверберации. Плавное течение музыки, цельность, основательность и идеальная передача ритма – явная заслуга основательной и предельно точной конструкции «Юпитера». Детонация и неравномерность вращения, в моделях Transrotor сведены к исчезающе малым значениям за счёт инерции опорных дисков и особой конструкции подшипников. Этим и обусловлена натуральность звучания любых, даже очень сложных композиций, где передача ритмического рисунка имеет решающее значение.
  • проигрыватель винила;
  • тонарм Rega RB 330;
Читайте наш блог
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
металл, алюминий
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
