Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Проигрыватель винила
TEAC TN-5BB виниловый проигрыватель_УЦ19
Код товара: 142617
175 992 руб.
219 990 руб.-20%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Отсутствует часть комплектации;
Незначительные следы эксплуатации, только проигрыватель , опорный диск , шелл с иглой, крышка
Новый товар
TEAC получил награду Japan VGP Award (The Visual Grand Prix Awards) 2022.
TEAC TN-5BB заслужил награду «World Award for 2021 of Best Turntable» – как лучший проигрыватель 2021 года!
TN-5BB – это флагманский проигрыватель виниловых пластинок, который оснащен балансным выходом. У него многослойное гибридное шасси из синтетического мрамора, японской традиционной бумаги «Washi» и MDF, а также 9-дюймовый S-образный универсальный тонарм с подшипником ножевого типа.
  • многослойное гибридное шасси из синтетического мрамора;
  • тонарм с ножевым подшипником;
  • скорость вращения: 33, 45 и 78 об/мин;
  • серво система для стабилизации скорости вращения Platter Rotation Sensing Servo System (PRS3);
  • статический сбалансированный S-образный тонарм с ножевым подшипником и механизмом регулировки антискейтинга;
  • настройка вертикального угла трекинга VTA (высоты тонарма) (+6 мм);
  • акриловый диск толщиной 20 мм;
  • электропривод микролифта;
  • функция автоматического бесконтактного срабатывания микролифта (отключаемая);
  • балансные XLR и небалансные RCA выходы фонокорректора;
  • четыре регулируемые по высоте алюминиевые опоры.
Виниловые проигрыватели - это особые инструменты для извлечения всей страсти исполнителей и магии их звукоинженеров, которые были запечатлены в канавках грампластинок. Черный, как смоль, слой синтетического мрамора и покрытая черным рояльным лаком плита MDF - это действительно достойный фундамент модели TN-5BB, который обеспечивает как подавление нежелательных вибраций, так и величественный, и современный дизайн.
Используя встроенные разъемы XLR для совместной работы с фонокорректором - предусилителем, таким как TEAC PE-505, который поддерживает балансное соединение, можно воссоздать даже самые слабые сигналы, передаваемые картриджем, с еще большей ясностью и достоверностью. Тонарм с ножевым подшипником, созданный на базе SAEC и TEAC, является еще одним компонентом, который помогает еще лучше представить слушателям музыкальную сцену. Массивный акриловый диск толщиной 20 мм приводится в движение электродвигателем, скорость которого стабилизирует фирменная серво система (Platter Rotation Sensing Servo System - PRS3).
Надежное отслеживание осуществляется с помощью тонарма, который является совместной работой SAEC × TEAC
Этот тонарм был создан в сотрудничестве с SAEC, японским брендом с 40 - летним опытом проектирования тонармов. Используя подшипник ножевой кромки из нержавеющей стали для вертикальной подвижной части, удалось реализовать надежное отслеживание высокочувствительные канавки. Кроме того, для боковой подвижной части конструкции имеющей шарикоподшипник в одной точке для опоры, была усовершенствована конструкция, использующая высокоточные шарикоподшипники японского производства в двух точках для опоры. Высоту основания тонарма можно регулировать. Вертикальный угол слежения (VTA) может регулироваться в диапазоне 6 мм и оптимизироваться для картриджей различной высоты. Геометрия тонарма соответствует выравниванию Baerwald, рекомендованному IEC.
Балансный выход XLR оптимизирован для работы с типом MC
В дополнение к обычным разъемам RCA, разъемы XLR также доступны для аналогового выхода. Разнообразие имеющихся в продаже кабелей можно использовать для соединения с фирменным фонокорректором PE-505 или любым другим, который поддерживает сбалансированный вход XLR.
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
  • картридж Ortofon 2M RED;
  • литой алюминиевый шелл (с проводами);
  • инструмент для настройки совмещения картриджа;
  • акриловая крышка;
  • аудио кабель RCA с заземлением;
Читайте наш блог
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca, xlr
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
МДФ, мрамор
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
