Кабель Tchernov Cable Classic XS Coaxial IC Analog RCA 5m
53 990 руб.
Код товара: 197019
В наличии в 1 магазине
  • широкополосный коаксиальный кабель класса High End
  • волновое сопротивление 75 Ом
  • скорость распространения сигнала 243000 км/с или 81% от скорости света в вакууме
  • затухание сигнала макс 0,14 дБ/м на 1 ГГц
  • погонная емкость 59 пФ/м
  • проводник многопроволочный BRC проводник 0,50 мм2 (19 х 0,18 мм)
  • изоляция проводника 3-слойная CAFPE
  • экран новое поколение X-Shield
  • оболочка комбинированная 2-слойная из специального ПВХ пластиката с внутренним вспененным слоем и внешним сплошным слоем с антистатической добавкой
  • защитное покрытие нейлоновый рукав
  • терминирование RCA/RCA с разъемом Classic NG
  • внешний диаметр 10.5 мм
Услуги
  • Экспресс замена разъемов
    2 600 руб.
Выберите желаемые услуги
2 600 руб.
Экспресс-обслуживание по замене разъемов кабеля включает три базовых этапа: аккуратную перепайку разъемов, точное восстановление изоляции и бережное возвращение целостности провода.
Замена разъемов обычно производится при износе контактов, появлении хруста или полной потере звука. После перепайки (jack, mmcx, 2 pin) снизится уровень шума и искажений, а аудиосигнал станет чище и точнее за счет низкого удельного сопротивления в зоне соединения. Кроме того, с новыми качественными коннекторами кабель будет меньше подвергаться изломам, а значит, прослужит дольше. Вы также можете заменить разъем на более продвинутый и премиальный, что улучшит проводимость сигнала и раскроет по-новому потенциал ваших наушников.
Восстановление изоляции и целостности провода необходимо для того, чтобы кабель был надежно защищен от внешних повреждений и стабильно работал при движении. Это предотвращает замыкание контактов, сводит к минимуму риск повторной поломки и обеспечивает долговечность всего аудиосетапа.
Tchernov Cable Classic XS Coaxial IC / Analog RCA — это высококлассный аналоговый межкомпонентный кабель коаксиальной конструкции.
Оптимальные электрические параметры BRC проводника и 3-слойная изоляция CAFPE обеспечивают широкую полосу пропускания, низкую и стабильную величину дисперсии и минимальные потери энергии сигнала.
X-Shield эффективно подавляет ЭМП различной интенсивности в широкой полосе от ИНЧ до СВЧ, гарантирует малую величину контактного шума и стабильность экранирующих свойств при изгибах. Classic XS Coaxial IC со строгим, выверенным характером звучания во всем слышимом диапазоне частот понравится самому взыскательному слушателю.
  • кабель;
Tchernov Cable
ПВХ
Материал проводника
медь
RCA male
RCA male
Россия
53 990 руб.
