Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Напольная акустика Tannoy Platinum F6 White
2 отзыва
Код товара: 106322
    Tannoy Platinum F6 это напольные акустические системы, имеющие трехполосную конфигурацию и способные озвучивать довольно большие помещения. Верхний сегмент колонок, покрытый приятной на глаз и ощупь матовой пленкой, отделен от оформленного имитацией шпона основания тонкой блестящей алюминиевой полоской с логотипом компании. Углы колонок подчеркнуто сглажены - особенно, в задней части.
    • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
    • тип твитера 25 мм твитер с мягким шелковым куполом, неодимовый магнит;
    • диаметр и тип СЧ-излучателя 6,5 дюйма, диффузор из пропитанной бумаги и композитных материалов;
    • рекомендуемая мощность усилителя 20 – 150 Вт;
    • частота кроссовера 350 Гц, 2,5 кГц;
    • входные разъемы одна пара винтовых клемм.
    На основании задней стенки расположено крупное круглое отверстие фазоинвертора, а под ним находятся две винтовые клеммы для акустического кабеля. Вместо фронтальных грилей используются оригинальные тканевые чехлы, которые покрывают всю верхнюю часть — практично, но теряется часть впечатления от эффектной лицевой стороны. Для контакта с полом здесь не используются шипы — им производитель предпочел демпфирующие резонанс резиновые ножки.
    На передней панели Tannoy Platinum F6 смонтированы два одинаковых 6,5-дюймовых динамика, между которыми расположен 25-мм твитер. Верхний динамик работает в среднечастотном диапазоне, в то время как самый нижний воспроизводит басы. Диффузоры этих динамиков выполнены из пропитанной бумаги и композитных материалов, и обладают высокой жесткостью при небольшом весе. Басовый динамик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе места для установи акустики в комнате. В конструкции использованы два кроссовера на 2 500 и 350 Гц.
    Колонки выполнены в оригинальной отделке, которая предусматривает разное внешнее покрытие для самой нижней части, и ее тонкую окантовку металлизированной вставкой. В сочетании с очень высоким качеством изготовления это придает Tannoy Platinum F6 шикарный внешний вид и позволит хорошо вписаться в самый изысканный интерьер. Кроме того, колонки могут быть не только классического черного, но и белого цвета, что упрощает их интеграцию в жилое пространство.
    Акустика воспроизводит глубокие басы и артикулированные, нейтральные средние частоты, благодаря чему отлично подходит для прослушивания самой разной музыки. Не менее удачно Tannoy Platinum F6 впишутся и в домашний кинотеатр, где, благодаря вполне универсальному звуку, подбор согласованной колонки центрального канала для такой стереопары не составит труда.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • документация;
    Tannoy
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    87
    Великобритания
    Отзывы 2
    Алексей из Москва12.03.2022
    Отличный колонки и не смотря на свои размеры не очень сложная нагрузка на усилитель, так что очень радуюсь, как они играют с скромным по мощности усем. Красивая акустика, к тому же. Раньше думал, что англичане все довольно строго играют, а тут совершенно не так, размашесто дают.
    Сергей из Москва01.10.2021
    0
    Искал напольники нормальные по цене, ну до 70 хотя бы. Эти чуть ли не единственные. Фирму танной знал, пришёл послушать в магазин и просто обомлел, звучат они очень годно. Переживал, как они будут петь в комнате, но проблем не возникло, всё в ажуре. Слушаю винил и их хватает по чуйке. Доволен.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
