Tannoy Platinum F6 это напольные акустические системы, имеющие трехполосную конфигурацию и способные озвучивать довольно большие помещения. Верхний сегмент колонок, покрытый приятной на глаз и ощупь матовой пленкой, отделен от оформленного имитацией шпона основания тонкой блестящей алюминиевой полоской с логотипом компании. Углы колонок подчеркнуто сглажены - особенно, в задней части.
- тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
- тип твитера 25 мм твитер с мягким шелковым куполом, неодимовый магнит;
- диаметр и тип СЧ-излучателя 6,5 дюйма, диффузор из пропитанной бумаги и композитных материалов;
- рекомендуемая мощность усилителя 20 – 150 Вт;
- частота кроссовера 350 Гц, 2,5 кГц;
- входные разъемы одна пара винтовых клемм.
На основании задней стенки расположено крупное круглое отверстие фазоинвертора, а под ним находятся две винтовые клеммы для акустического кабеля. Вместо фронтальных грилей используются оригинальные тканевые чехлы, которые покрывают всю верхнюю часть — практично, но теряется часть впечатления от эффектной лицевой стороны. Для контакта с полом здесь не используются шипы — им производитель предпочел демпфирующие резонанс резиновые ножки.
На передней панели Tannoy Platinum F6 смонтированы два одинаковых 6,5-дюймовых динамика, между которыми расположен 25-мм твитер. Верхний динамик работает в среднечастотном диапазоне, в то время как самый нижний воспроизводит басы. Диффузоры этих динамиков выполнены из пропитанной бумаги и композитных материалов, и обладают высокой жесткостью при небольшом весе. Басовый динамик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе места для установи акустики в комнате. В конструкции использованы два кроссовера на 2 500 и 350 Гц.
Колонки выполнены в оригинальной отделке, которая предусматривает разное внешнее покрытие для самой нижней части, и ее тонкую окантовку металлизированной вставкой. В сочетании с очень высоким качеством изготовления это придает Tannoy Platinum F6 шикарный внешний вид и позволит хорошо вписаться в самый изысканный интерьер. Кроме того, колонки могут быть не только классического черного, но и белого цвета, что упрощает их интеграцию в жилое пространство.
Акустика воспроизводит глубокие басы и артикулированные, нейтральные средние частоты, благодаря чему отлично подходит для прослушивания самой разной музыки. Не менее удачно Tannoy Platinum F6 впишутся и в домашний кинотеатр, где, благодаря вполне универсальному звуку, подбор согласованной колонки центрального канала для такой стереопары не составит труда.
- напольная акустика - 2 шт;
- документация;
