Кабель Stockfisch Records RCA-Pro 2RCA-2RCA 1.5m
6 отзывов
129 000 руб.
Код товара: 193762
В наличии в 3 магазинах
  • звуковой почерк отличается безупречной прозрачностью, глубокой сценой и детальностью
  • проводник из OFC-меди высокой степени очистки
  • специальное покрытие жил кабеля нанокристаллическим ферритовым материалом
  • оплётка кабеля из магнитоактивной базальтовой ткани
Услуги
  • Экспресс замена разъемов
    2 600 руб.
Выберите желаемые услуги
2 600 руб.
Экспресс-обслуживание по замене разъемов кабеля включает три базовых этапа: аккуратную перепайку разъемов, точное восстановление изоляции и бережное возвращение целостности провода.
Замена разъемов обычно производится при износе контактов, появлении хруста или полной потере звука. После перепайки (jack, mmcx, 2 pin) снизится уровень шума и искажений, а аудиосигнал станет чище и точнее за счет низкого удельного сопротивления в зоне соединения. Кроме того, с новыми качественными коннекторами кабель будет меньше подвергаться изломам, а значит, прослужит дольше. Вы также можете заменить разъем на более продвинутый и премиальный, что улучшит проводимость сигнала и раскроет по-новому потенциал ваших наушников.
Восстановление изоляции и целостности провода необходимо для того, чтобы кабель был надежно защищен от внешних повреждений и стабильно работал при движении. Это предотвращает замыкание контактов, сводит к минимуму риск повторной поломки и обеспечивает долговечность всего аудиосетапа.
Межблочный кабель Stockfisch Records RCA-Pro — это выбор самых искушённых ценителей звука, стремящихся к эталонной точности воспроизведения. Разработанный знаменитым немецким лейблом звукозаписи, этот кабель переносит студийные стандарты Stockfish прямо в вашу домашнюю систему.
Глубокое понимание музыки, и огромный опыт аналоговой и цифровой звукозаписи позволили аудиоинженерам компании Stockfisch создать собственную серию кабелей, обеспечивающую высочайший уровень звучания, а также отличающуюся превосходным качеством изготовления. Звуковой почерк кабеля отличается безупречной прозрачностью, глубокой сценой и детальностью, позволяя услышать тончайшие нюансы записи, за которые так ценят виниловый звук
Устройства в системе Hi-Fi, обычно, соединяются друг с другом с помощью несимметричных аудиокабелей. В основном, они сконструированы коаксиально, при этом внутренний сигнальный проводник заключен во внешний экранирующий проводник (заземление). Такая структура не всегда защищает сигнал от помех, поскольку внешний проводник соединяетс собой корпуса Hi-Fi-устройств.
Конструкция RCA-Pro отличается от конструкции обычных аудиокабелей. Поскольку внешний заземляющий проводник должен быть достаточно гибким, заземление с высокой проводимостью не может быть эффективно реализовано в виде экрана кабеля, поэтому в Stockfisch RCA-Pro заземление проходит по центральному проводнику, при этом используется специальный провод с необычно большим поперечным сечением, но при этом достаточно гибкий.
Сигнальный проводник, который является внутренним проводником в стандартных аудиокабелях, проходит здесь по внешнему проводнику. Принцип коаксиальности здесь, так сказать, перевернут. Поскольку сигнальные провода имеют такую небольшую площадь поверхности, электрические помехи не могут проникнуть в них и вместо этого поглощаются большим заземляющим проводом, который находится очень близко к сигнальной линии.
Особенностью RCA-Pro также является специальное покрытие жил кабеля нанокристаллическим ферритовым материалом, который поглощает высокочастотное излучение от радиомачт, мобильных телефонов и т.д. Защитная фольга из алюминия покрывает жилы кабелей и обеспечивает дополнительную защиту. Внешняя оболочка кабеля из магнитоактивной базальтовой ткани вносит дополнительный вклад в защиту от помех.
Кабель оснащен высококачественными разъемами RCA с позолоченным покрытием, обеспечивающими долговечный контакт и отсутствие окисления. Звуковой почерк RCA-Pro отличается безупречной прозрачностью, глубокой сценой и детальностью, позволяя услышать тончайшие нюансы записи, за которые так ценят виниловый звук.
  • кабель;
Stockfisch Records
ткань
Материал проводника
медь
RCA male
RCA male
Германия
Отзывы 6
Валерия из Нижний Новгород30.08.2026
Звук чистый, без искажений, настоящее удовольствие слушать музыку с ним. Качество изготовления на высшем уровне, длина идеально подходит для моей аудио системы. Рекомендую всем, кто ценит качественное звучание!
Кирилл из Омск11.07.2026
Этот кабель отличный выбор для аудиофилов! Передача звука превосходная, никаких помех или шумов. Сравнивал с другими кабелями - этот явно выигрывает. Длина идеально подходит для подключения между устройствами. Пользоваться им одно удовольствие, рекомендую к приобретению! Позже куплю ещё один точно.
Динасий из Москва04.06.2026
Отличный контакт, надежное соединение, звук полностью передается без потерь. Упаковка тоже порадовала, все было аккуратно и защищено. Провод очень гибкий, легко укладывается. Считаю это отличным приобретением для улучшения звучания домашней аудиосистемы. Этот кабель превзошел мои ожидания!
Николай из Новосибирск25.12.2025
Кабель Stockfisch Records превзошел мои ожидания! Удивительная детализация звука, отличная изоляция помех, кабель надежный и долговечный. Теперь каждое прослушивание музыки стало настоящим кинематографическим опытом.
(на основании 6 отзывов)
  • Цена / Качество
6 отзывов
129 000 руб.
