Читайте наш обзор Stevig Rotterdam в блоге.
Stevig Rotterdam - усилитель для наушников класса AB. Звучание усилителя настолько прозрачно и не окрашено, что вы не сможете его заметить на фоне источников и наушников даже более высокой ценовой группы. За счет высокого и частотно независимого коэффициента демпфирования нагрузки, усилитель отлично контролирует любые наушники.Особенности Stevig Rotterdam:
- две степени коэффициента усиления;
- высокая выходная мощность;
- функция сквозного выхода;
- ультранизкие искажения;
- высокая линейность усиления во всей полосе звуковых частот;
- защита наушников от перепадов напряжения, от постоянного напряжения, от неисправности блока питания, от неисправности усилителя;
- бесшумная работа;
- центральная сигнальная земля, связанная со входными клеммами;
- отсутствие посторонних шумов и идеальное подавление пульсаций питающего напряжения сети.
Stevig представляет первую модель Hi-Fi усилителя Rotterdam из линейки Rotterdam Heritage Series. Отличительная особенность модели — винтажный дизайн, вдохновленный стилем голландского аудио 60-х. Большое внимание при разработке линейки уделяется качественному чистому звучанию и обеспечению безопасности подключаемых устройств.
Наслаждайтесь исключительным качеством звука вместе со стационарным усилителем для наушников Stevig Rotterdam. Производитель реализовал в Rotterdam идею максимально эффективного и линейного усилительного каскада, чтобы открыть для пользователя исходное качество звучания музыки. Представители бренда Stevig считают, что усилитель должен передавать первозданное качество сигнала, не внося в него дополнительную звуковую окраску — в такой философии создан усилитель Rotterdam.
Высокая мощность для ваших наушников
Stevig Rotterdam способен работать с большинством проводных наушников с сопротивлением от 24 Ом. Даже самые требовательные динамические модели получат необходимый для комфортного прослушивания уровень усиления. Выходной каскад операционного усилителя в классе AB выдаёт огромные 0.98 Вт мощности на 32 Ом.
Для слушателя доступен режим усиления +8 дБ, который поможет раскрыть звучание наушников с высоким импедансом и низким уровнем чувствительности. Уровень Gain настраивается на передней панели усилителя с помощью двухпозиционного тумблера (0 дБ/+8 дБ). Наушники подключаются к усилителю через качественный выход 6.3 мм.
Для точной настройки уровня громкости в Stevig Rotterdam используется потенциометр премиального класса японского бренда ALPS Electric. Бесступенчатый регулятор открывает доступ к множеству вариантов уровней громкости, чтобы вы смогли точно настроить звучание по своим предпочтениям.
Позади музыки только тишина
Внутри Stevig Rotterdam установлен операционный усилитель и буфер National Semiconductor, обеспечивающие хорошее соотношение сигнал/шум и широкий динамический диапазон. Даже самые тонкие звуковые элементы музыкальной композиции будут переданы усилителем в ваши наушники, чтобы знакомые треки зазвучали по-новому. Прислушайтесь к тихим моментам в знакомой композиции, и вы откроете для себя много музыкальных деталей, которые раньше ускользали от слуха за фоновым шумом аппаратуры, а теперь проявляются благодаря Stevig Rotterdam. Усилитель передаёт линейное звучание в широком частотном диапазоне от 10 Гц до 50 кГц.
Возможность сквозного подключения
Усилитель для наушников Stevig Rotterdam оснащён сквозным выходом, позволяющий интегрировать его в домашнюю аудиосистему вместе с усилителем для акустической системы. Подключите источник звука (плеер, проигрыватель винила, стример или другие источники) к Stevig Rotterdam и выведите линейный сигнал на внешний усилитель для акустической системы. Вам не нужно переключать межблочные кабели, чтобы перейти с прослушивания музыки в наушниках на акустическую систему и наоборот.
Винтажный минимализм в каждой детали
В дизайне Stevig Rotterdam производитель вдохновлялся эстетикой аудио 60-х и 70-х годов прошлого века, когда индустрия Hi-Fi переживала «Золотой век». В модели отражены классические черты аудиокомпонентов того времени: боковые панели усилителя изготовлены из натурального дерева, а основной корпус — из «крылатого металла» — алюминия.
В качестве элементов управления используются аналоговые тумблеры и регулятор громкости. Ярким акцентом на передней панели усилителя является синий индикатор питания, отсылающий к студийному аналоговому оборудованию из прошлого. Stevig Rotterdam станет стильной частью вашего домашнего интерьера и привнесет в него располагающий ретро-образ настоящего Hi-Fi.
Мембрана излучателя собственной разработки, выполненная по технологии Fostex Regular Phase (RP) изготовлена из полиимидной пленки с травлением медной фольги. Неодимовый магнит реализует широкочастотное воспроизведение и превосходную характеристику переходного процесса и позволяет наушникам работать с высокой входной мощностью до 3000 мВт.
Особенности Fostex T60RP:
- полуоткрытые изодинамические наушники студийного класса;
- запатентованная технология RP;
- обновленная RP диафрагма с травлением медной фольгой на полиамидной пленке и системой неодимовых магнитов для точного и естественного акустического воспроизведения звука;
- мягкие и удобные амбушюры для максимальной звукоизоляции и глубоких басов;
- красивый деревянный корпус из африканского красного дерева;
- широкое саморегулирующееся оголовье для превосходного комфорта;
- стандартный и дополнительный кабели из OFC (бескислородной меди);
- съемный кабель с механизмом защелкивания;
Красивый деревянный корпус из африканского красного дерева помогает придать глубину и дополнительный тональный окрас тонкому звуку фирменного излучателя. В наушниках установлено гнездо TRRS 3.5 мм с четырьмя контактами, реализуя возможность балансного подключения для реализации четкого воспроизведения звука высокого уровня без шумов
Стандартный и дополнительный кабели из OFC (бескислородной меди) обеспечивают высокое разрешение и быстрый звук во всем диапазоне частот. Оголовье и амбушюры из натуральной кожи предлагают отличную посадку при долговременном использовании без чувства усталости.
Ключевой элемент такого прозрачного воспроизведения звука - Regulated Phase - фирменная технология изготовления излучателя и диафрагмы. Fostex получили более двадцати международных патентов и успешно применяют эту технологию для микрофонов, наушников и громкоговорителей, использующихся профессионалами по всему миру. Для наушников серии RP технология была еще больше доработана - новые мембраны изготавливают из полиамидной пленки с травлением медной фольгой. Как результат - отличная устойчивость к входным сигналам высокой мощности с пиками до 3000 мВт , что обеспечивает чистый звук независимо от громкости.
Произведенные из прочных материалов и компонентов в соответствии с самыми жесткими стандартами качества, Fostex T60RP были сделаны не только надежными, но и очень удобными. Мягкие амбушюры и широкое саморегулирующееся оголовье обеспечат максимальный комфорт во время длительных прослушиваний. Нацеленность Fostex на практичный дизайн и функциональность также можно заметить по съемному одностороннему кабелю на защелке, что сводит к минимуму проблему спутанных проводов, упрощает транспортировку и позволяет с легкостью заменить кабель при неполадках.
Заняты ли Вы мониторингом с аналогового или цифрового источника, работаете в профессиональной или домашней студии, стоите за микшером, ищите пару отличных мониторных наушников для диджеинга или личного наслаждения любимыми треками - Fostex T60RP подарят Вам обильные басы, четкие средние, живые верхние частоты и удовольствие от естественного и неокрашенного звучания.
- усилитель;
- кабель питания;
- наушники;
- съёмный кабель со штекером 3.5 мм;
- переходник на 6.3 мм;
- сумка для хранения и транспортировки наушников;
- наклейка с логотипом Fostex.
