ММ/МС фонокорректор Hi-End уровня.
Phonos - это предусилитель для виниловых проигрывателей, использующих картриджи с подвижным магнитом (MM) или подвижной катушкой (MC). Кривая выравнивания соответствует RIAA и подходит для всех виниловых пластинок с 1954 года.
Этот фонокорректор оснащен конденсаторами с лучшим звучанием и построен по легендарному дизайну Douglas Self. Параметры управления регулируются спереди и поэтому всегда доступны, чтобы поиск наилучшего звучания был увлекательным.
MM и MC
Существует два основных метода, используемых в современных картриджах для генерации тока. Это применение подвижных магнитов (MM) и подвижных катушек (MC).
Подвижные магниты
Картриджи звукоснимателей ММ имеют тенденцию производить пышный, мягкий звук. При перемещении магнита внутри медных катушек создается небольшое напряжение. Катриджи MM обладают очень высокой индуктивностью и сопротивлением. В итоге емкость кабеля может отрицательно повлиять на плоскостность АЧХ и линейность фазовой характеристики. Для точной настройки плоской частотной характеристики и улучшения воспроизведения высоких частот SPL Phonos предлагает выбор из четырех возможных вариантов. Значения емкостей составляют 150 пФ, 220 пФ и 330 пФ. В положении «OFF» емкость определяется только емкостью используемого кабеля.
Подвижные катушки
Картридж звукоснимателя MC – это такой же крошечный электромагнитный генератор, но (в отличие от конструкции ММ) с постоянным магнитом и подвижными катушками. Полученный сигнал составляет всего несколько сотен микровольт и, таким образом, более легко затухает от поверхностного шума, индуцированного гула, и т.д. В связи с этим, более сложно спроектировать предусилитель с чрезвычайно низким уровнем шума, необходимым для картриджей типа МС. SPL Phonos обеспечивает дополнительное предварительное усиление для каскада МС - на 20 дБ выше по сравнению с каскадом ММ. MC картриджи имеют очень низкую индуктивность и сопротивление, поэтому влияние емкости в кабеле, идущем от картриджа к предусилителю, незначительно. Сопротивление картриджа можно выбрать и установить из шести значений: 100, 220, 470, 2,2k, 4,7k и 10 кОм. Если есть сомнения, какое сопротивление соответствует импедансу картриджа, вы можете эмпирически определить значение для самой плоской частотной характеристики.
Фильтр Subsonic
Гул от приводного механизма проигрывателя при воспроизведении усиливается на низких частотах. Phonos имеет переключаемый фильтр Subsonic инфранизких частот для устранения этого гула.
Эквализация RIAA
Эквализация RIAA - это спецификация для записи и воспроизведения грампластинок, установленной Ассоциацией Звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Кривая эквализации RIAA была предназначена де-факто для работы в качестве глобального отраслевого стандарта для записей с 1954 года.
Задачей эквализации RIAA, которая является одной из форм предварительного акцентирования при записи и снятия акцентирования при воспроизведении, было допустить более высокие значения времени записи за счет уменьшения средней ширины каждой канавки, улучшить качества звучания, а также снизить повреждения канавки пластинки, которые возникают во время воспроизведения. Запись при RIAA эквализации производится с уменьшенными низкими частотами и усиленными высокими частотами, а при воспроизведении происходит обратное. Конечным результатом является плоская частотная характеристика, но с ослаблением высокочастотного шума, такого как шипение и щелчки, которые возникают с носителя записи.
Усиление
Предварительный усилитель имеет переключатель GAIN с выбором из трёх значений для MM и MC. Нормальный коэффициент усиления составляет +46 дБ (ММ) и +67 дБ (МС). В позиции -10 дБ Phonos обеспечивает достаточный выходной уровень для стандартных приборов бытовой электроники, работающих на -10 дБВ. В позиции + 4 дБ выход одинаково громкий, как у современных цифро-аналоговых преобразователей при 0 dBfs = + 15дБн.
- совместим с MM и MC картриджами;
- регулировка ёмкости (ММ) и сопротивления (МС);
- инфразвуковой фильтр);
- переключаемое усиление;
- линейный источник питания с тороидальным трансформатором.
Характеристики:
- вход: RCA;
- входное сопротивление: 47 кОм (ММ);
- переключаемое сопротивление: 100, 220, 470, 2k2, 4k7, 10 кОм (МC);
- усиление: 51 дБ (MM), 71 дБ (MC);
- перекрестные помехи: 80 дБ;
- соотношение сигнал/шум: 80 дБ;
- размеры: 278 x 57 x 330 мм;
- вес: 3.2 кг.
- фонокорректор цвет Silver;
- кабель питания;
