Микрофон студийный
СОЮЗ 023 Bomblet
1 отзыв
130 000 руб.
Чистый звук, трансформаторный окрас, мягкие верхние частоты и быстрый транзиентный отклик — все это вы найдете в 023 the Bomblet, универсальном микрофоне для записи любого источника — от вокала до барабанов и гитарных усилителей.
Cглаживая агрессивные тона ярких инструментов за счет мягкого верха, 023 the Bomblet выдаёт элегантный звук и при этом не жертвует важными транзиентами. 023 the Bomblet - крайне простой в использовании микрофон. Вне зависимости от расположения и дистанции, от него можно ожидать полный и сбалансированный звук. Благодаря своему мягкому характеру, 023 the Bomblet становится первоочередным выбором для вокалистов, которые ищут теплый звук с приятным окрасом и без излишнего верха.
На более громких и насыщенных низкочастотных источниках, таких как электрогитара или бас-барабан, 023 the Bomblet дает плотный, собранный звук, который передает всю нижнюю частотную составляющую вашего инструмента с безупречной чистотой. Это позволяет аккуратно вложить запись в плотный микс. Для большинства конденсаторных микрофонов, вся магия звука заключается в капсюле.
В случае с SU-023 за основу был взят легендарный ЛОМО 19А21, который в свою очередь разрабатывался на базе AKG CK12. После дальнейших доработок и настроек на фабрике СОЮЗ, капсюль выдает элегантный мягкий звук, с особенно приятной и «собранной» серединой.
Микрофон поставляется в комплекте с аттенюатором -20 дБ, держателем, и деревянной коробочкой из дуба для хранения микрофона. Звук и качество изготовления позволяют этому микрофону удерживать лидерскую позицию в своём классе. Попробуйте его в своей студии и убедитесь в этом лично.
  • насыщенные низы, отчетливая середина и мягкий верх;
  • поставляются в комплекте с аттенюаторами -20 дБ;
  • уникальный капсюль собственной разработки;
  • кастомный трансформатор добавляет окрас и глубину звука;
  • поставляется в дубовых шкатулках ручной работы;
  • 100% сделаны вручную на заводе СОЮЗа в Туле;
  • капсюль - две 33мм мембраны (одна с золотым напылением).
  • микрофон;
  • деревянная шкатулка;
  • аттенюатор;
  • держатель;
    кардиоидная
  • Диаметр капсюля, мм
    33
    18
    140
    30
  • Размер диафрагмы
    с малой мембраной
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Фантомное питание
  • Формат звукового сигнала
    моно
    Россия
Отзывы 1
Фотографии пользователей
ЮК
Юрий Курелёв из Москва21.11.2022
Отличный микрофон, марку держит. Но учитывайте что диаметр мембраны небольшой, (33мм) и такой микрофон больше подойдёт для снятия звука с инструментов, либо под высокий воздушный вокал
(на основании 1 отзывов)
    СОЮЗ 023 Bomblet
    1 отзыв
    130 000 руб.
