Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Беспроводные наушники Sony WH-1000XM4 Black
43 отзыва
23 950 руб.
    • высокопроизводительный процессор системы шумоподавления QN1;
    • новый энергоэкономный чип Bluetooth 5 версии CSR 8675;
    • двойной сенсор анализа шума;
    • интуитивное управление касанием;
    • 40 мм динамический драйвер;
    • новейший DSEE Extreme аудио процессор для обработки в режиме реального времени;
    • автоматическая остановка воспроизведения при снятии наушников;
    • улучшенный режим Ambient Sound;
    • режим Speak To Chat останавливает воспроизведение когда вам нужно поговорить;
    • голосовые помощники Google и Alexa;
    • быстрая зарядка в течении 10 минут обеспечивает непрерывное прослушивание на 5 часов работы;
    • до 30 часов автономного прослушивания;
    • аппаратная поддержка новейшего формата 360 Reality Audio;
    • автоматические изменения настроек звук на основе геолокации;
    • поддержка кодеков LDAC, SBC, AAC;
    Подборка беспроводных полноразмерных наушников с активным шумоподавлением.
    Здесь самые лучшие беспроводные наушники 2020-2021.
    Погрузитесь в любимую музыку
    Узнайте, как наушники WH-1000XM4 совмещают в себе лучшую технологию шумоподавления, исключительное качество звука и целый ряд интеллектуальных функций.
    Передовая система шумоподавления
    Летите ли вы в дальнее путешествие или отдыхаете в кафе, наушники WH-1000XM4 будут великолепно подавлять шум и максимально качественно передавать высоко- и среднечастотный звук.
    Технология, дающая новые возможности
    Технология Dual Noise Sensor улавливает окружающий шум с помощью четырех микрофонов на чашах наушников и передает данные в HD-процессор QN1, который выполняет шумоподавление в режиме реального времени с учетом акустических характеристик окружающей среды. С новой однокристальной аудиосистемой с поддержкой технологии Bluetooth®, он с частотой 700 раз в секунду оценивает параметры музыки и шума, акустические характеристики пространства между динамиками и ушными раковинами и соответственно корректирует звуковой сигнал.
    Настройте шумоподавление
    Для максимально эффективного шумоподавления в наушниках WH-1000XM4 используются две разработки: технология персональной оптимизации шумоподавления и функция оптимизации атмосферного давления, предназначенная специально для путешествий на самолетах.
    Управление окружающим звуком
    С помощью приложения Sony | Headphones Connect можно настроить характеристики окружающего звука, чтобы отсечь шум, но при этом слышать важные звуки, например объявления на вокзале.
    Никаких проводов и отличный звук
    Технология LDAC позволяет передавать в три раза больше данных (с максимальной скоростью передачи 990 Кбит/с) по сравнению с традиционными беспроводными решениями Bluetooth®. Благодаря этому вы можете наслаждаться аудио высокого разрешения в безупречном качестве.
    Звук, в силу которого стоит поверить
    У аналогового усилителя, встроенного в высококачественный шумоподавляющий HD-процессор QN1, лучшее в своей категории отношение сигнал-шум, низкий уровень искажений и отличное качество звука для портативных устройств. Благодаря мощным 40-миллиметровым динамикам с ЖКП-диффузорами наушники обеспечивают впечатляющие басы и могут воспроизводить полный диапазон частот до 40 кГц.
    Воспроизведение файлов со сжатыми данными
    Система DSEE Extreme™, в которой используется функция искусственного интеллекта Edge-AI, в реальном времени улучшает звучание сжатых музыкальных файлов. Она распознает инструменты, музыкальные жанры и отдельные элементы каждой песни и в широком диапазоне восстанавливает звук, потерянный при сжатии, что обеспечивает богатое звучание.
    Удобная функция Speak-to-Chat
    Когда вы начинаете говорить, функция Speak-to-Chat автоматически приостанавливает музыку, и вы можете спокойно беседовать. Это удобно, если вы не хотите снимать наушники или ваши руки заняты. Для работы этой функции на основе технологии Precise Voice Pickup используются пять встроенных в наушники микрофонов и новейшая система обработки звука, которая может распознавать ваш голос и реагировать на него. А когда вы закончите беседу, музыка снова включится.
    Функция запоминания любимых мест
    Со временем функция адаптивного управления звуком запоминает и узнает места, в которых вы часто бываете, например рабочее место, спортзал или любимое кафе, и адаптирует звук к конкретной ситуации.
    Sony | Приложение Headphones Connect
    Sony | Headphones Connect позволяет управлять окружающим звуком: можно регулировать его громкость, а также выбирать, хотите ли вы слышать только голоса людей. С помощью эквалайзера можно настроить уровни звука в соответствии с музыкальным жанром.
    Эффект присутствия. Реалистичное звучание
    Погрузитесь в реалистичный звук, который окружит вас со всех сторон так, будто вы на концерте или в студии. В этих наушниках вы по-настоящему оцените возможности технологии 360 Reality Audio, которая делает музыку невероятно живой.
    • наушники Sony WH-1000XM4;
    • чехол для хранения;
    • кабель для зарядки;
    • кабель 3.5 мм;
      беспроводные
    • Поддержка кодеков
      LDAC
    • Сенсорное управление
    • Быстрая зарядка
      105
    • Отсоединяемый кабель
      , 3.5mm jack
    • Складная конструкция
    • Чехол/футляр в комплекте
    • NFC
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      30
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      , Amazon Alexa
      синтетическая кожа
    • Разъем для зарядки
      Sony WH-1000XM4
    Отзывы 43
    Фотографии пользователей
    Тимур Quixoticelixer из Якутск11.08.2025
    Пришло даже в два раза быстрее назначенного, упаковали хорошо, но коробка все равно помялась в углах, сам товар не пострадал. Наушниками доволен, спасибо Сергею из поддержки и всему магазину.
    SG LTD из Москва17.06.2025
    Начнем со звука хороший, бас есть, нормальный бас для наушников, не долбит, резкий и плотный, в общем как и должен быть. с ахч все норм. Шумодав наверное хорош, но какой то костыль в звуке присутствует, сложно описать. Звук очень хорошо сбалансирован. Для стриминговых сервисов самый смак. Легкие наушники, тактильно приятные. На голове не давят, уши не потеют. В общем, с точки зрения звука пятерка, с точки зрения цены 2. Слушал много ушей в бюджете с таким звуком, но не тянут они на 25к, максимально на 10к, где 5 звук и 5 бренд и исполнение. А в данном магазине на 12к, с учетом что тестовый трек будет A Woman's Worth и Федулова предложит холодную санкционную колу.
    В общем наушники нормальные,  но цена высокая.
    Андрей из Москва31.03.2025
    4.5
    Магазин отличный, Обязательно приходите слушать перед покупкой. Я к наушниками изначально был очень хорошо расположен, сенсор, функции сони - вах! Но сейчас слушаю и понимаю что хотелось бы больше басов (возможный фанат jbl?) отсутствие басса? - нет, басс есть!
    ММ
    Максим Максимчук из Севастополь18.11.2024
    Честно я в культурном шоке, всю жизнь ходил в наушниках стоимостью не больше 5к рублей, решился взять что то дороже и выбрал эти. Второй день их не снимаю и всё больше и больше понимаю как же это шикарно! Система шумоподавления просто кайф, радуюсь как ребенок, при переслушивании любимой музыки понял что в ней много других звуков, которых я раньше не слышал. В общем я очень рад, всем рекомендую! Так же очень благодарен тех. поддержке магазина Dr. Head а в частности Ивану за рекомендации по заказу.
    (на основании 43 отзывов)
      70%
      19%
      5%
    43 отзыва
    23 950 руб.
    • Sony WH-1000XM4 против Sennheiser Momentum 3: битва шумодавов
      Звук трафика, реактивные двигатели самолета, шумные коллеги или соседи — пара наушников премиум-класса с шумоподавлением отсечет внешний мир, позволяя вам слушать музыку и другой медиаконтент в приватном пузыре тишины.
    • Обзор беспроводных наушников Sony WH-1000XM4
      Выход беспроводных наушников с шумоподавлением Sony WH-1000XM4 ― это, пожалуй, самый заметный запуск в мире персонального аудио в 2020 году.
