Беспроводные наушники Sony WF-1000XM3 Black
17 отзывов
Код товара: 98427
Данные наушники попали в ТОП лучших TWS 2020 года по версии Dr.Head!
  • двухсенсорная система шумоподавления;
  • новейший HD процессор QN1е;
  • полностью беспроводная технология;
  • новый чип Bluetooth 5.0;
  • оптимизированная конструкция антенны;
  • до 24 часов прослушивания c ANC (36 часов без ANC);
  • поддержка быстрой зарядки;
  • магнитный чехол для зарядки;
  • современный дизайн.
Лидеры в классе по шумоподавлению
Технология шумоподавления в WF-1000XM3 обеспечивается процессором шумоподавления QN1e HD и является самой передовой в классе полностью беспроводных наушников. Таким образом, вы можете полностью раствориться в прослушивании любимой музыки.
Sony WF-1000XM3
Двухмикрофонная система шумоподавления
Два микрофона - один с передней стороны и один с обратной стороны корпуса каждого наушника. Новая двойная система улавливает больше окружающих звуков вокруг слушателя, будь то шум в полете, городской трафик или офисная болтовня, и позволяет более эффективно использовать технологию шумоподавления.
Sony WF-1000XM3
Новейший процессор qn1е
Поймав окружающий звук, HD процессор шумоподавления QN1e приступает к работе. Он не только удаляет значительно больше шума почти на всех частотах, но и значительно меньше расходует электроэнергию, продлевая время работы наушников.
Sony WF-1000XM3
Исключительное качество звука
Благодаря передовой аудиотехнологии наушники WF-1000XM3 могут предложить не только бесшумное прослушивание, но и обеспечивают потрясающее качество звука.
Sony WF-1000XM3
Полностью беспроводная технология
Благодаря технологии Bluetooth и эргономичной посадке, обеспечивающей комфорт в течение всего дня, наушники WF-1000XM3 подарят вам настоящую свободу от проводов.
Sony WF-1000XM3
Абсолютная свобода прослушивания
Благодаря автономной независимости от кабеля и смартфона наушники идеально подходят для просмотра телевизионных шоу, фильмов и многого другого. Новый чип Bluetooth и оптимизированная конструкция антенны обеспечивают стабильное соединение. На протяжении всего рабочего периода полного заряда аккумулятора вы можете наслаждаться беспроводной потоковой передачей высококачественного звука. Просмотр видеоконтента на вашем смартфоне или планшете? Усовершенствованное беспроводное соединение на WF-1000XM3 синхронизирует то, что вы видите на экране с тем, что вы слышите в наушниках для более приятного и точного просмотра без задержек и рассинхронизации.
Sony WF-1000XM3
Превосходное качество благодаря новому чипу bluetooth
Вместо того, чтобы передавать звук от одного наушника к другому, недавно разработанный чип Bluetooth передает звук на левое и правое ухо одновременно для исключения рассинхронизации и пропадания сигнала, что обеспечивает идеальное прослушивание.
Sony WF-1000XM3
Оптимизированная конструкция антенны
Расположение антенны Bluetooth в каждом из наушников оптимизировано для обеспечения более широкого охвата и устойчивости приема сигнала. Это помогает поддерживать сильный сигнал для непрерывной потоковой передачи высокого качества, не переходя на низкое качество игнала.
Sony WF-1000XM3
До 24 часов прослушивания
При полном заряде аккумуляторов наушники обеспечивают 8 часов стабильной работы, а удобный чехол для зарядки и хранения обеспечивает еще 3-кратную дозарядку, чтобы вы могли слушать музыку и отвечать на входящие звонки в течение всего дня. С отключенной функцией шумоподавления время работы еще больше 8 часов при полной зарядке, а с дополнительными 3-кратными подзарядками от зарядного устройства время работы возрастает до 32 часов в режиме воспроизведения.
Sony WF-1000XM3
Быстрая зарядка когда вам это необходимо
Иногда требуется срочный доступ к музыке. Поэтому, если у ваших наушников осталось мало энергии, 10-минутная быстрая зарядка в зарядном футляре дает дополнительные 90 минут времени воспроизведения.
Sony WF-1000XM3
Удобный магнитный чехол для зарядки
Поместите ваши наушники обратно в зарядный чехол, и они зафиксируются на место с приятным щелчком благодаря внутреннему магнитному элементу. Кабель USB-C позволяет быстро и легко зарядить чехол для последующего прослушивания в течения дня.
Sony WF-1000XM3
Современный классический стиль
От наушников с чистым минималистским дизайном до зарядного чехла с тактильной отделкой высокого класса - все это в элегантном и сдержанном стиле.
Sony WF-1000XM3
  • кейс для зарядки и хранения;
  • зарядный кабель USB Type-C;
  • сменные амбушюры;
Обзор SONY WF-1000XM3
Sony
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
Сенсорное управление
NFC
Голосовой помощник
Google Assistant
Быстрая зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
беспроводные
Sony WF-1000XM3
Отзывы 17
Фотографии пользователей
Александр Королёв из Санкт-Петербург22.07.2022
Наушники нравятся.
АЛ
Алексей Локтев из Шатура16.05.2022
4.5
Звук хороший, но! При звонке, меня вообще не слышат, если я еду в электричке или где-то в таком месте где есть посторонние шумы. От слова сказать вообще не слышат, приходиться отключаться от наушников. Очень обидно. Пользоваться как гарнитурой-забудьте!
Алексей Локтев,
спасибо!
Артём из Москва10.05.2022
Срок пользования 1 год. Первое впечатления- был в восторге, эти наушники были упакованы в коробке оригинально, были стильными и хотелось как можно быстрее ими пользоваться. Первое разочарование пришло довольно быстро, а именно способ их сопряжения к телефону. Телефон их не хотел находить (Samsung note 9), после 20 минут мучений и кучи нецензурных слов, наушники соизволии подключиться. Второе разочарование это время воспроизводства звука после извлечения наушников-8 секунд. 8 секунд, Карл. Это целая вечность для наушников+ голосовой помощник, который вечно напоминает что питание включено и блютуз подсоединен. Не говоря о куче других проблем, а именно, постоянные микроразрывы соединения, периодически отваливается одно ухо, маленькое время работы от аккумулятора, громоздкий кейс, пропадает сопряжение(приходится несколько минут мучиться в ручном режиме). Вывод один: если у вас айфон, вообще не смотрите на эти наушники, они и близко не дотягивают до airpods pro2 по габаритам,скорости соединения, стабильности и кучи другим параметрам. Если у вас андроид и вы ищете хорошие наушники этой ценовой категории, то потратьте лишний час-два в поисках других наушников, пожалейте свои деньги и нервы. Единственный плюс этих наушников это звук, но и то, минусов намного больше.
Не рекомендую. Продавать не буду, не садист причинять боль и страдания другим людям.
Артём , спасибо!
РЧ
Роман Чекушин из Москва09.12.2021
Изначально использовал наушники в связке с Android устройством в купе с приложением от Sony, никаких прерываний, прекрасный очень детальный звук. После замены Android'а на IPhone 13 в связке с тем же приложением но под IOS начались постоянные прерывания (с включенными шумодавом, приоритетом качества звука, DSSE HX прерывания стабильно каждые минуты 2-3 на мнгновение), которые идут на убыль при отключении DSSE HX, однако все равно иногда встречаются.
Как писал пользователь выше, если вы обладатель маленьких ушей - наушники будут держаться не очень хорошо, но в целом, если не заниматься в них спортом - жить можно.
(на основании 17 отзывов)
    65%
    24%
    6%
  • Беспроводные наушники TWS: сравнение бескомпромиссных моделей стоимостью до 30 000 рублей в 2025
    Продолжаем тему True Wireless наушников. Вчера у нас был ТОП 10 моделей стоимостью до 15 000, а сегодня мы расскажем вам о самых крутых и современных моделях в категории полностью беспроводных наушников. Итак, представляем вам рейтинг лучших на сегодняшний день беспроводных TWS наушников до 30 000 рублей.
  • Dr.Head Awards 2019: TWS наушники
    Выбираем лучшие True Wireless наушники 2019/2020 года
  • Обзор True Wireless наушников Sony WF-1000XM3
    Наконец-то поступила в продажу одна из самых ожидаемых новинок лета — новое поколение True Wireless наушников Sony с системой активного шумоподавления WF-1000XM3.
  • Полностью беспроводная новинка Sony WF-1000XM3 с активным шумоподавлением
    За шумоподавление в новинке отвечает чип Sony QN1e HD — улучшенная версия чипа QN1 из полноразмерных наушников WH-1000XM3 (один из лучших шумодавов на сегодняшний день) и пара микрофонов в каждом наушнике. В сравнении с первой True Wireless моделью Sony с шумоподавлением — WF-1000X — эффективность технологии в новых WF-1000XM3 была увеличена на 40%.
