Плеер
Sony NW-WM1Z
8 отзывов
    Чистый звук и лучшие материалы
    Преимущества бескислородной меди Плеер NW-WM1Z полностью заключен в высококачественное шасси из бескислородной меди с позолотой. Медь широко используется для изготовления музыкальных инструментов.
    Sony NW-WM1Z
    Именно она дарит плееру его уникальное естественное звучание, а благодаря ее прочности и электропроводности плееры Walkman® отличаются непревзойденной надежностью и производительностью.
    Sony NW-WM1Z
    Улучшенная конструкция проводов
    Четырехжильные витые кабели KIMBER KABLE®, изготовленные с использованием передовых техник, обеспечивают мощный звук великолепного качества
    Sony NW-WM1Z
    Эффективное управление электропитанием
    Новый высокополимерный конденсатор FT CAP регулирует питание, при необходимости мгновенно подавая ток.
    Sony NW-WM1Z
    Надежная схемотехника
    Резистор на поверхности корпуса обеспечивает эффективное равномерное распределение тока по компонентам схемы, что гарантирует стабильно высокое качество звука.
    Sony NW-WM1Z
    Новые высоты качества звука
    NW-WM1Z — плод огромного опыта наших инженеров в области разработки цифровых усилителей. Он обеспечивает богатое, естественное звучание с передачей всех нюансов и оттенков для максимально ярких впечатлений от прослушивания.
    Sony NW-WM1Z
    Расслышьте каждую ноту
    Аудио высокого разрешения: слушайте музыку, какой ее задумал автор Наслаждайтесь студийным качеством и тончайшими нюансами звучания благодаря технологии аудио высокого разрешения. Конструкция наших плееров продумана до мельчайших деталей, благодаря чему они звучат даже лучше CD-плееров. Аудиофайлы высокого разрешения обычно имеют высокую частоту дискретизации (96 или 192 кГц при плотности потока данных 24 бит), что обеспечивает полный эффект присутствия.
    Sony NW-WM1Z
    Чистый реалистичный звук
    Новая технология цифрового усиления S-Master™ HX, созданная для плееров Walkman®, теперь поддерживает формат DSD, сигнал высокой мощности и симметричный выходной сигнал. Эта технология минимизирует искажения и шумы практически на всем частотном диапазоне, обеспечивая полный, богатый звук.
    Sony NW-WM1Z
    Все оттенки звучания
    Плеер NW-WM1Z поддерживает формат DSD (Direct Stream Digital). Аудиофайлы конвертируются в него на ранних этапах производства, сохраняя все детали и нюансы исходной записи
    Sony NW-WM1Z
    Новый стандарт мощности
    Плеер Walkman® оснащен одним разъемом для нового балансного соединительного кабеля диаметром 4,4 мм, который разделяет левый и правый звуковые сигналы, уменьшая потери при передаче и предупреждая искажения звука.
    Sony NW-WM1Z
    Почувствуйте себя на концерте
    Прочувствуйте каждый оттенок звучания с технологией DSEE HX Технология DSEE HX повышает качество аудио практически до высокого разрешения, чтобы вы даже в метро чувствовали себя как в концертном зале. Особый алгоритм анализирует композицию и восстанавливает утерянные данные, восполняя искажения в звучании. Выбирайте любой из четырех дополнительных режимов (помимо стандартного) в зависимости от того, какую музыку вы любите.
    Sony NW-WM1Z
    Линейная фазовая коррекция
    Всегда чистое звучание Линейная фазовая коррекция эффективно воспроизводит разные профили звуковых волн с помощью цифровой обработки сигнала, имитируя фазовые характеристики различных аналоговых усилителей и обеспечивая более чистый и естественный звук. Доступны шесть настроек коррекции.
    Sony NW-WM1Z
    Технология ldac: все преимущества bluetooth
    LDAC — это новая аудиотехнология Sony, которая позволяет наслаждаться звуком высокого качества по беспроводному соединению Bluetooth. Передавая в 3 раза больше данных, LDAC обеспечивает расширенные возможности беспроводного прослушивания музыки.
    Sony NW-WM1Z
    • Корпус из бескислородной меди с позолотой
    • Четырехжильные витые кабели KIMBER KABLE®
    • высокополимерный конденсатор FT CAP
    • Аудио высокого разрешения
    • Надежная схемотехника
    • технология цифрового усиления S-Master™ HX
    • Линейная фазовая коррекция звука
    • 256 ГБ встроенной памяти
    • До 30 часов воспроизведения аудио высокого разрешения
    • Сенсорный экран
    • Технология LDAC: все преимущества Bluetooth
    • Поддержка разных музыкальных форматов
    • Ремешок
    • Кабель USB
    • Кожаный кейс для переноски
    • Краткое руководство пользователя
    Новая серия signature от sony: для и от влюбленных в музыку!
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
      33
    • Диагональ, дюймы
      4.00
      256
      металл
      Sony NW-WM1Z
    • Объем памяти, ГБ
      256
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка кодеков
      AptX
      , LDAC
    • Поддержка форматов аудио
      , AIFF
      , Apple Lossless
      , DSD
      , PCM
      , MP3
      , WMA
      , FLAC
    • Разъем для зарядки
      WM-PORT
    • Сенсорное управление
    Отзывы 8
    Матвей из Москва20.04.2018
    Вот он настоящий звук, не думал что будет настолько хорошо играть! Всем советую, хотя бы послушать для начала.
    Д
    Дмитрий из Москва17.06.2017
    Шикарный плеер. Звук теплый, детальный и живой. Детальность и прорисовка сцены на высоте. В руке лежит плотно,уверенно. Нормальный, человеческий вес. Удобная и простая эргономика.
    Минус один: это цветовое решение, но при таком звуке даже будь он розовым, всё равно купил бы. Всем рекомендую.
    ВС
    Сергей Лукащев из Москва11.12.2016
    Данный аппарат приглянулся еще на loudhead 2016, однако только прослушивание в магазине дало четкое понимание, что данный аппарат лучший в своей категории.
    Отдельно обрадовала функция улучшения качества ЛЮБОЙ композиции, так как не всякая музыка находится \ покупается в lossless даже в сети.
    Однозначный лидер среди Hi-fi портатива, очень рекомендую.
    Кирилл Ситин14.11.2016
    4.5
    Уже можно послушать в московском магазине! Сегодня видел как его привезли и как раз немного заценил его. Очень достойные плеер и очень красивый и удобный.
    (на основании 8 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      4.5
      63%
      38%
    Sony NW-WM1Z
    8 отзывов
    • Наушники и плееры Sony: лучшие связки
      Представляем вашему вниманию четыре сетапа с плеерами и наушниками Sony, которые лучше всего сочетаются в “экосистеме” японского бренда.
    • Dr.Head представляет: два подробных видеообзора новой линейки Signature от Sony
      Вашему вниманию предлагается два подробных видео-обзора флагманских новинок Sony от Dr.Head: плееры Walkman NW WM1Z и NW WM1A, а так же наушники MDR-Z1R.
    • Первый против второго! Сравнение плееров SONY: ZX2 и WM1Z
      Иногда лидеры должны меняться! Это относится и к президентам, и к олимпийским чемпионам, и к портативным аудиоплеерам. Недавно очередная "смена власти" произошла в линейке стереофильских плееров Sony: на место прошлого флагмана ZX2 явился новичок с индексом WM1Z. Новый топовый плеер выглядит и ощущается куда весомей своего предшественника - это неудивительно, если учесть, сколько металла компания потратила на его роскошный корпус. Что еще отличает новый флагман от предыдущего? Мы решили подвергнуть две модели детальному сравнительному анализу.
