Наушники Sony MDR-Z7M2
2 отзыва
Код товара: 83385
    Наслаждайтесь превосходным звуком высокого разрешения
    Выведите свою музыкальную коллекцию на новый уровень благодаря HiRes-аудио. Цифровая передача сигнала со скоростью, превышающей CD-передачу, функция HiRes-аудио позволит вам услышать звук, близкий к студийной записи и наслаждаться музыкой, какой ее создали музыканты.
    70-мм HD-драйверы обеспечивают высокое качество звука
    Недавно разработанные HD-драйверы с большим диаметром 70 мм, предназначенные для охвата ушей большинства людей, создают фронт плоской волны, подобный фронту естественного звука, и воспроизводят частоты от 4 Гц до 100 кГц. Каждая нота остается точной и четкой на просторной звуковой сцене, воспроизводя эмоции и энергию оригинальной записи, с чистым звучанием голоса и точным басом.
    Фибоначчи-решетка для цельных высоких частот
    Решетка в виде паттерна Фибоначчи, унаследованная от MDR-Z1R, воспроизводит передаваемый звук ровно и плавно. Конструкция изготовлена из жесткого полимера для достижения легкости и прочности, минимизирует демпфирование звука от решетки.
    Неодимовые магниты
    Благодаря недавно разработанной магнитной цепи и большому магниту, удвоившим размер чашки MDR-Z7, MDR-Z7M2 обеспечивают большую производительность и быстрый отклик на сигналы с высоким разрешением, что приводит к резкой четкости звука.
    4.4 мм балансные разъемы
    Наслаждайтесь четким, точным и динамичным звуком благодаря балансному кабельному подключению с разъемами 4,4 мм. Сигнал идет отдельно на левый и правый наушник, что уменьшает шум от выходного сигнала.
    Алюминиевая LCP-диафрагма для большей точности звука
    Жидкокристаллическая полимерная диафрагма с алюминиевым покрытием дает более последовательный и точный звук во всем диапазоне частот. Комбинация алюминия и LCP, отменяет специфический для материала резонанс и обеспечивает естественный звук с низкой окраской.
    Посеребренный кабель из бескислородной меди
    Бескислородные медные кабели с серебряным покрытием, позволяют минимизировать сопротивление и потери при передаче сигнала. В результате вы получаете меньше дополнительной звукоизоляции, более тонкие детали и плавное звучание высоких частот.
    Алюминиевое оголовье и слайдер подгонки
    Алюминиевый сплав используется для оголовья и механизма регулировки размера,  образующих основу наушников. Такой материал гарантирует легкость и долговечность конструкции наушников на долгие годы.
    Эргономичные чашки и амбушюры
    Комбинация из трех слоев синтетической кожи и очень толстой звукопоглощающей подушки из пенополиуретана обеспечивает как эргономичную форму, соответствующую точному прилеганию, так и равномерное давление по всей площади. Это уменьшает утечку звука за счет увеличения воздухонепроницаемости и обеспечивает мощный низкий бас.
    • Балансное подключение 4,4 мм
    • Решетки с паттерном Фибоначчи для четкости и гладкости высоких частот
    • Эргономичная форма амбушюр
    • Алюминиевое оголовье и механизм подгонки размера
    • Алюминиевая LCP-диафрагма
    • Наушники
    • 2 аудио кабеля (3,5 мм и 4,4 мм)
    • Адаптер 3,5 мм на 6,3 мм
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон
    Sony
    98
    Отсоединяемый кабель
    , 6.35mm jack
    , 4.4mm jack
    пластик, металл
    кожа
    Sony MDR-Z7M2
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Александр Юшков из Липецк06.12.2019
    С этими наушниками я впервые не только услышал звук как на концерте, но и почувствовал его, это просто ураган. И это только когда я их только приобрёл, когда они ещё не разогреты. Думаю, и сейчас я их ещё толком не разогрел, да и плеер ещё 200 часов звучания не прошёл. Использую с плеером Sony NW-WM1A только через балансный выход. Пробовал слушать через обычный выход с этого плеера, здесь звук заметно уступает и похож на звук Denon AH-MM400 (с этих наушников я начинал слушать с телефона), насчёт разницы звучания между ними трудно сказать, для точного сравнения, я так думаю, может только помочь усилитель, также было бы интересно оценить звучание через усилитель с отключенными настройками звука (функция в плеере Непосредственно с источника Direct), хотя здесь, если Direct включено, меня могут басы побеспокоить, я их всегда убавляю. Только дома слушаю и всё никак не наслушаюсь записями с винила, про телефон забыл, да и никакими телефонами в плане звука я теперь не удивлюсь.
    <p></p>
    Артем Любимов17.04.2019
    Во первых, хочу выразить большую благодарность магазину DoctorHead, в частности его группе в Вконтаке и лично менеджеру Антону за высочайший профессионализм и прекрасный сервис. В очередной раз убедился , что DoctorHead - магазин номер 1 в российском сегменте аудиотехники. Сделав заказ 16 апреля, уже на следующий день желанная покупка была у меня на руках, хотя живу в 100 км. от московского магазина. Так же, сотрудники магазина предоставили исчерпывающую информацию о наушниках и его сравнительных характеристиках с другими моделями. В общем, большое спасибо DoctorHead!
    </p>
    Теперь к самому главному... К Sony MDR-Z7M2. Качество материалов и внешний вид наушников уже на стадии первоначального знакомства с ними вызывают восторг. Sony - это как Mercedes, только в мире высоких технологий. Единственные два слова, предельно точно подходящих под внешний вид данных наушников - это премиум и надежность.
    Звук. Перед подробным описанием оговорюсь, что слушаю данную модель исключительно в домашних условиях и на плеере Sony NW-WM1A через баланс 4,4. Материал прослушивания - Bon Jovi, Whitney Houston, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Coldplay, Whitesnake, Pearl Jam, Eros Ramazzotti и другая похожая музыка с середины 80-ых по настоящее время.
    Звучание у MDR-Z7M2 невероятно вовлекающее и эмоционально волнующее. При этом , наушники можно частично отнести к категории мониторных, так как их подача предельно детальна и сбалансирована на всём частотном диапазоне. Бас упругий и мощный, но только там , где он таковой нужен. Верхние частоты прозрачны и детальны. Воздушность и пространство весьма ощутимо. Средние заслуживают отдельной похвалы, так как они заставляют не просто слушать, а переживать музыку. Это фирменный окрас средних частот Sony, который сложно с кем либо спутать.
    Если говорить о сравнениях , то MDR-Z7M2 - это наушники обладающие сценой и детальностью Sennheiser HD700, телесностью и напором Sennheiser HD660s и фирменной музыкальностью Sony.
    Особой похвалы заслуживает передача женского вокала наушниками. Если вы поклонник Whitney Houston, Mariah Carey или Celine Dion, то Sony MDR-Z7M2 безусловно сделают вас счастливым человеком.
    На некоторых форумах многие жалуются на мутность звука и узкую сцену. В связке с Sony NW-WM1A через баланс 4,4 на личной опыте могу сказать о полном несоответствии данных мнений действительности. Сцена и детальность у MDR-Z7M2 на одном уровне с Sennheiser HD700, а это весьма достойное сравнение. Хотя объективно, те же Sennheiser HD800 заметно лучше MDR-Z7M2 по разрешению и сцене, но только на стационаре и в рамках портативных hi-end плееров применение HD800 и других подобных моделей - это скорее абсурд, чем разумное решение.
    Так же, принято говорить о темной подаче MDR-Z7M2. HD700 - весьма светлые по звуку наушники и модель от Sony, если и темнее их, то лишь слегка.
    Пара слов об усилительной части плеера Sony NW-WM1A при связке с MDR-Z7M2. Я люблю слушать громко и для меня комфортным является уровень громкости сохраняется на уровне 100-110 из 120 на плеере. На максимальном уровне в 120 делений наушники начинают уже открыто покушаются здоровье ваших ушей.
    В целом, данные наушники могу смело охарактеризовать как крайне удачный баланс референсного и меломанского звука. Эти наушники идеально подойдут человеку, который любит детальную, сбалансированную и объёмную передачу материала, при этом взамен скучной и сухой мониторности предлагающую эмоции, переживания и эстетическое удовольствии от музыки.
    Из минусов для себя , могу отметить лишь небольшой комплектный кейс для хранения наушников. Так как , в него возможно поместить лишь сами наушники и без подключённого к ним кабеля. Про полный комплект с плеером готовить излишне...
    Стоят ли Sony MDR-Z7M2 своих денег? Если забыть про политику и курс доллара, то безусловно. Это премиум продукт, сделанный максимально качественно и предлагающий один из лучших звуков в мире портативного аудио.
    И в заключении, хочу сказать , что все вышеописанное - это мое субъективное мнение, к которому можно прислушаться, но ни в коем случае нельзя всецело полагаться. Так как, восприятие звука - это крайне индивидуальная категория , где никогда не будет объективного для всех мнения.
    <p>P.s. Данное мнение о Sony MDR-Z7M2 написано после 5 часов прослушивания и в прямом сравнении с HD700 и HD660s (оба по балансу 4,4). При этом наушники были полностью новые , из запечатанной коробки. Так что, возможно , после определенного времени прогрева, MDR-Z7M2 будут звучать ещё лучше, чем на момент написания данного текста.
    (на основании 2 отзывов)
    • Наушники и плееры Sony: лучшие связки
      Представляем вашему вниманию четыре сетапа с плеерами и наушниками Sony, которые лучше всего сочетаются в “экосистеме” японского бренда.
    • Чем порадовала Sony: сравниваем наушники MDR-Z7M2 и MDR-Z7
      Бренд Sony анонсировал выпуск флагманских наушников премиум уровня MDR-Z7M2 из линейки Signature Series. В чем сходство и отличие преемника от предшествующей успешной модели MDR-Z7? Узнаем в обзоре от специалистов dr.head!
    • Обзор полноразмерных флагманов Sony MDR-Z7
      В былые времена японская компания Sony была известна как главный друг всех аудиофилов и любителей персонального аудио, что не удивительно. Достаточно вспомнить тот факт, что именно Sony выпустили в конце 70-х годов прошлого века Walkman – первый портативный аудиоплеер. К сожалению, впоследствии Sony, кажется, упустили из своего поля зрения главных аудио энтузиастов, сконцентрировав свое внимание на множестве ярких, недорогих, но не самых качественных в плане звука продуктов для массового потребителя. Но в последние годы ситуация, наконец, начала меняться в обратную сторону, аудио-подразделение Sony переживает новое рождение. Появляются по-настоящему интересные модели, компания всерьез занялась развитием и созданием новых технологий, вышла на рынок арматурных, а затем и гибридных наушников, рынок портативных Hi-Fi/Hi-End устройств. Пришло время и для выпуска собственного полноразмерного флагмана. Посмотрим, что представляют из себя наушники Sony MDR-Z7.
