Центральный канал
Sonus Faber Sonetto Center I White
Код товара: 111807
Двухполосный спикер Sonus Faber Sonetto Center I является младшим громкоговорителем центрального канала в линейке Sonetto, название которой переводится с итальянского как «Сонет». Модель имеет табличку с оригинальным номером и надписью «Сделано в Италии», закрепленную в ее тыльной части.
  • аккуратный зауженный корпус с небольшим наклоном назад и профилем сечения в форме лютни;
  • 29 мм твитер с шелковым куполом и DAD-технологией для устранения паразитных резонансов;
  • пара 150 мм СЧ/НЧ-драйверов с диффузорами из смеси целлюлозы и прочих натуральных волокон;
  • два порта фазоинвертора встроены в тыл громкоговорителя.
В Sonus Faber Sonetto Center I традиционно используются только натуральные материалы, а симметричный профиль сечения корпуса громкоговорителя напоминает форму лютни. Главное преимущество такой конструкции — это отсутствие внутренних стоячих волн, резонансов и переотражений, так как в колонке фактически нет параллельных поверхностей. Немного выпуклая фронтальная стенка идеально сочетается с выгнутыми боковинами, а пара портов фазоинвертора вынесена в узкий тыл спикера. При этом сам корпус опирается на небольшое основание, которое позволяет регулировать его наклон с целью обеспечения точной направленности. Громкоговоритель привлекает внимание чистыми линиями дизайна и качественной отделкой глянцевым лаком или натуральным шпоном, а крепежные элементы его динамиков прикрыты алюминиевыми фланцами.
Модель оснащается 29 мм твитером с неодимовым магнитом и купольной шелковой мембраной с пластиковым рассекателем. В центральную часть рассекателя встроен особый демпфирующий элемент, который касается мембраны. Такая технология получила название Damped Apex Dome (DAD), указывающее на то, что купол твитера демпфируется в верхней точке. В итоге удается избавиться от паразитного резонанса и обеспечить линейность АЧХ. Высокочастотник также имеет развязку с корпусом благодаря применению виско-эластичного виброизолятора.
По обе стороны от ВЧ-излучателя находятся 150 мм СЧ/НЧ-драйверы с литыми корзинами. Их диффузоры представляют собой микс низкоплотной целлюлозной массы и других вяжущих армирующих натуральных волокон. В процессе производства диффузоров обычная прессовка под давлением не применяется, а сам процесс просушки протекает медленно в естественных условиях. Благодаря таким решениям гарантируется естественное натуральное звучание.
  • акустика;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
150
Диаметр СЧ-динамика, мм
150
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
28
дерево
60
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
Италия
