Центральный канал Sonus Faber Sonetto Center I Wenge
Код товара: 111809
    Двухполосный спикер Sonus Faber Sonetto Center I является младшим громкоговорителем центрального канала в линейке Sonetto, название которой переводится с итальянского как «Сонет». Модель имеет табличку с оригинальным номером и надписью «Сделано в Италии», закрепленную в ее тыльной части.
    • аккуратный зауженный корпус с небольшим наклоном назад и профилем сечения в форме лютни;
    • 29 мм твитер с шелковым куполом и DAD-технологией для устранения паразитных резонансов;
    • пара 150 мм СЧ/НЧ-драйверов с диффузорами из смеси целлюлозы и прочих натуральных волокон;
    • два порта фазоинвертора встроены в тыл громкоговорителя.
    В Sonus Faber Sonetto Center I традиционно используются только натуральные материалы, а симметричный профиль сечения корпуса громкоговорителя напоминает форму лютни. Главное преимущество такой конструкции — это отсутствие внутренних стоячих волн, резонансов и переотражений, так как в колонке фактически нет параллельных поверхностей. Немного выпуклая фронтальная стенка идеально сочетается с выгнутыми боковинами, а пара портов фазоинвертора вынесена в узкий тыл спикера. При этом сам корпус опирается на небольшое основание, которое позволяет регулировать его наклон с целью обеспечения точной направленности. Громкоговоритель привлекает внимание чистыми линиями дизайна и качественной отделкой глянцевым лаком или натуральным шпоном, а крепежные элементы его динамиков прикрыты алюминиевыми фланцами.
    Модель оснащается 29 мм твитером с неодимовым магнитом и купольной шелковой мембраной с пластиковым рассекателем. В центральную часть рассекателя встроен особый демпфирующий элемент, который касается мембраны. Такая технология получила название Damped Apex Dome (DAD), указывающее на то, что купол твитера демпфируется в верхней точке. В итоге удается избавиться от паразитного резонанса и обеспечить линейность АЧХ. Высокочастотник также имеет развязку с корпусом благодаря применению виско-эластичного виброизолятора.
    По обе стороны от ВЧ-излучателя находятся 150 мм СЧ/НЧ-драйверы с литыми корзинами. Их диффузоры представляют собой микс низкоплотной целлюлозной массы и других вяжущих армирующих натуральных волокон. В процессе производства диффузоров обычная прессовка под давлением не применяется, а сам процесс просушки протекает медленно в естественных условиях. Благодаря таким решениям гарантируется естественное натуральное звучание.
    • акустика;
    Sonus Faber
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    150
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    двухполосная
    дерево
    60
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    90
    Италия
