Simpleway Audio MP – полностью сбалансированный линейный микрофонный предусилитель для ленточных и динамических микрофонов. Он предоставляет 6 или 20dB чистейшего гейна с очень низким коэффициентом нелинейного искажения и идеальным сопротивлением для дальнейшего усиления сигнала, будь то отдельный усилитель, консоль или аудио интерфейс, что очень важно для работы с классическими пассивными ленточными микрофонами.
- гейн: +6дБ/+20дБ, с возможностью переключения;
- сопротивление входа: 4.7 кОм;
- сопротивление выхода: < 40 Ом;
- коэффициент нелинейного искажения (гейн +20дБ): 0.002% на 1кГц, входной сигнал до 30мВт (-28dBu);
- коэффициент нелинейного искажения (гейн +6дБ): 0.03% на 1кГц, входной сигнал до 100мВт (-18dBu);
- CMRR: > 65 дБ;
- соотношения сигнала к шумы: 70 дБ на 1mV входном сигнале;
- требования к питанию: +48В фантомное питание, 4 – 6 mA.
На выходе, устройство выдает низкое сопротивление, что позволяет минимизировать эффект от ёмкости проводов. Это позволяет использовать большие длины проводов без видимой деградации сигнала, что очень полезно на сцене. Этот предусилитель хоть и позиционирован для работы с ленточными микрофонами, но так же подходит и для других. Смело подключайте к нему ваши старые добрые микрофоны, такие как SM57, SM58 или любые другие! Велика вероятность, что вы будете удивлены – ваши микрофоны зазвучат так, как вы от них никогда не ожидали!
Simpleway Audio MP - это высококачественный микрофонный предусилитель, который предназначен для усиления сигнала, получаемого с микрофона, и подготовки его к записи. Он может быть использован в студиях звукозаписи, на концертах, в качестве дополнения к аудио-интерфейсам или другим устройствам записи.
- микрофонный предусилитель;
