Микрофон Simpleway Audio MicOne
Код товара: 106769
    Simpleway Audio MicOne - это студийный микрофон, который имеет высокого качества капсюль, обеспечивающую чистое и ясное звучание. Он предназначен для использования в студиях звукозаписи, радиостанциях и других профессиональных музыкальных проектах. Микрофон имеет кардиоидную диаграмму направленности, что делает его идеальным выбором для записи вокала, инструментов и живых выступлений. Также Simpleway Audio MicOne имеет широкий диапазон частот, который позволяет ему записывать звук от низких басов до высоких частот. Корпус микрофона выполнен из металла, что обеспечивает прочность и долговечность устройства. Для удобства использования микрофон оснащен держателем, который позволяет легко закрепить его на микрофонную стойку.
    • отказ от использования микросхем и отсутствие глубокой обратной связи для получения высокого качества сигнала;
    • микрофон со сверхнизким выходным сопротивлением, менее 10 Ом, что позволяет использовать длинные провода и не бояться потерь записываемого сигнала;
    • функции PAD на -12dB позволяет записывать громкие источники звука, такие как барабанная установка или гитарный и басовый усилители;
    • высококачественные компоненты и реализация схемы позволяет выдерживать достаточно плотное давление воздуха, на порядок выше, чем у других производителей;
    • режим Dark Side позволяет уменьшить количество сибилянтов и рекомендована для вокалистов с «яркими» голосами;
    • корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.
    Отказ от использования конденсаторов и трансформаторов при прохождении сигнала от капсюля до выхода – подобный подход фактически не имеет аналогов среди производителей микрофонов. Данный аспект помогает избежать окрашивания сигнала и передать звук максимально чистым – таким, как слышите его вы.
    Simpleway Audio решили не использовать никаких трансформаторов или конденсаторов на пути передачи сигналов от капсулы к выходу. Такой подход практически не применяется в дизайне микрофонов. Это помогает избежать любой окраски сигнала и сделать звук более детальным. В производстве микрофона не использовали никаких печатных плат и глубоких контуров обратной связи для достижения высокого качества сигнала. MicOne имеет сверхнизкое сопротивление 10 Ом, что позволяет использовать длинные кабели без каких-либо потерь сигнала. Функция pad a -12 dB позволяет поместить микрофон прямо там, где происходит действие: громкие ударные установки, гитарные или басовые кабинеты. Высококачественные компоненты и то, как спроектирована схема, позволяют MicOne обрабатывать гораздо более высокий уровень звукового давления, чем другие бренды.
    Режим "Темная сторона" уменьшает свист и рекомендуется для вокалистов с действительно яркими тембрами голоса. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
    В комплекте с Simpleway Audio MicOne поставляется анти-ударная подвеска, которая минимизирует вибрации и шумы при записи. Микрофон также имеет встроенный фильтр, который подавляет нежелательные шумы, такие как резонансные частоты комнаты и электромагнитные помехи. Simpleway Audio MicOne - это отличный выбор для профессиональных музыкантов, звукорежиссеров и любителей, которые хотят записать качественный звук в домашней студии или другом месте.
    • микрофон;
    • блок питания;
    • кейс для переноски;
    • шокмаунт.
    Читайте наш блог
    Simpleway Audio
    кардиоидная
    Диаметр капсюля, мм
    34
    22
    144
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    Наличие интерференционной трубки
    Переключатель характеристики направленности
    Переключатель чувствительности
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
    49
