Студийное оборудование Simpleway Audio D2 di-box
2 отзыва
Код товара: 106765
Директбокс Simpleway Audio создан для того, чтобы усиливать небалансный сигнал музыкального инструмента и согласовывать его с усилителем или микшерным пультом. Как и все остальные директбоксы. Но в отличие от всех остальных директбоксов, Simple way делает это без использования операционных усилителей и обратных связей. Только старые добрые транзисторы. Такая схема устраняет лишние искажения и шумы, придаёт звуку четкость и открывает новые горизонты в динамике звука. Модуль дискретного усиления был заимствован из Hi-End продуктов и подогнан под нужды и нагрузки ежедневного использования.
  • аудио продукт класса А;
  • усиление без обратных связей;
  • без операционных усилителей;
  • только транзисторы;
  • ультра-низкое выходное сопротивление: 8 Ом;
  • ультра-высокое входное сопротивление: 4 мОм.
Вся усилительная часть Di-бокс Simpleway Audio разработана только на дискретных элементах. Малые нелинейные искажения получены не за счет общих отрицательных обратных связей, а за счет линеаризации отдельных транзисторных каскадов с помощью оригинальной схемотехники. Каскада всего два. На входе стоит преобразователь с высоким входным сопротивлением. Он делает из несимметричного сигнала симметричный и не «душит» инструменты низким входным сопротивлением. А затем – усилитель мощности с пониженным выходным сопротивлением. Оно составляет менее 10 Ом, поэтому Di-бокс может «прокачать» кабели на многие десятки метров без деградации звукового сигнала. Обычные Di-боксы обещают выходное сопротивление в сотни Ом.
Еще одну задачу, которую успешно решили, это универсализм прибора. Он должен был работать от любых, самых некачественных, фантомных блоков питания. Схема Simpleway Audio автоматически меняет свои режимы работы так, чтобы прибор мог работать от фантомных источников от 24 вольт и выше. И даже если источник питания не может обеспечить стандартного тока, то Di-бокс чаще всего останется работоспособным, пусть и с некоторой незначительной потерей качества звука. В частности, может погаснуть светодиод индикации питания.
Компания Simpleway Audio предусмотрела удобную цветную градацию своих приборов: черным цветом обозначены пассивные инструменты, красным – активные инструменты.
  • Di-box;
Читайте наш блог
Simpleway Audio
Метод обработки звука
аналог
Форм-фактор
портативный
Отзывы 2
Александр Маслаков (MisterVo.ru) из Москва02.07.2022
Очень довольны и стерео, и моно-дибоксами! Спасибо за чистоту звучания!!!
Арсений из Москва08.04.2022
Хороший дибокс, использую его, когда пишу электрогитару, чтобы не вставлять её сразу интерфейс. Звук хорошо преображается, динамики появляется, энергия. Покупкой доволен.
(на основании 2 отзывов)
