Съемный кабель со встроенным аккумулятором на 8 часов работы !
SE846 — это арматурные внутриканальные наушники Hi-End класса от американской компании Shure. В этой четырехдрайверной модели используется по 2 излучателя для низких частот и по одному для средних и высоких.
Звучание SE846 характеризуется первоклассной чистотой и детальностью в верхнем диапазоне и беспрецедентной производительностью в области басов. В наушниках реализованы технологии персонального мониторинга, прошедшие гастрольную проверку профессиональных музыкантов и доработанные инженерами Shure, включая патентованный инновационный низкочастотный фильтр: 10 стальных пластин, скрепленных лазерной сваркой, образуют акустический коридор длиной в 10 см и эффективно гасят частоты свыше 75 Гц, превращая пару НЧ-драйверов в настоящие сабвуферы.
Другая интересная особенность SE846 — возможность изменять частотную характеристику наушников по своему усмотрению. Для этого служат сменные звуковые фильтры, изменяющие звучание в диапазоне от 1 кГц до 8 кГц на 2-5 дБ (доступны фильтры для сбалансированного, теплого или яркого звучания). Наушники могут похвастаться блестящими показателями пассивной шумоизоляции — до 37 дБ — этого будет достаточно как для прослушивания музыки на улице, так и для работы на сцене.
Se846 комплектуются сразу парой съемных кабелей .
- Съемный кабель с пультом дистанционного управления
- Съемный кабель со встроенным аккумулятором на 8 часов работы
Оба они усилены кевларом и обладают функцией Wireform Fit — это позволяет формировать из кабеля заушину для более надежной посадки.
Наушники поставляются с богатым набором аксессуаров и обеспечивают непревзойденное звучание, способное впечатлить самых взыскательных меломанов.
Особенности
- Съемный кабель
- Материал амбушюр: Силикон
- Управление: Пульт ду и микрофон
- Сопротивление: 9 Ом
- Частотный диапазон: 15 - 20000 Гц
- Чувствительность: 114 дБ
- Четырехдрайверные наушники с технологией уравновешенного якоря
- Максимально детализированное и мощное звучание: два драйвера для низких частот, по одному для средних и высоких частот
- Инновационный низкочастотный фильтр из 10 стальных пластин
- Настраиваемая частотная характеристика
- Внушительная шумоизоляция — до 37 дБ
- Стильный, удобный и прочный прозрачный корпус
- Съемный усиленный кевларом кабель с областью для формирования заушин
- Надежная и комфортная заушная посадка
- Встроенный микрофон и трехкнопочный пульт гарантируют четкость вызовов и голосовых подсказок, управляют громкостью и воспроизведением.
Комплектация
- Наушники
- Сменные амбушюры
- 6,3 мм адаптер
- Авиа-адаптер
- Чехол для хранения и транспортировки
- Аттенюатор (регулятор громкости, последовательно подключаемый к наушникам)
- Ключ для смены звуковых фильтров
- Зажим для кабеля
- Полировочная салфетка
- Руководство пользователя
