Радиосистема Sennheiser XSW-D PORTABLE LAVALIER SET
29 990 руб.
34 890 руб. -14%
Код товара: 87930
В наличии в 2 магазинах
Xsw-d portable lavalier set
Беспроводное однокнопочное аудиоустройство оснащено передатчиком XSW-D 3,5 мм (1/8”), приемником XSW-D 3,5 мм (1/8”), микрофоном-петличкой ME2-II с зажимом, витым кабелем 3,5 мм (1/8"), креплением типа холодный башмак, зажимом для пояса и зарядным кабелем USB-A—USB-C Беспроводное однокнопочное аудиоустройство использует цифровую передачу для удобного подключения аудиоисточников. Оснащенное микрофоном-петличкой ME2-II, это элегантное решение позволяет осуществлять запись диалогов на DSLR максимально просто и обеспечивает надежное подключение.
  • беспроводное однокнопочное аудиоустройство;
  • цифровая передача на частоте 2,4 ГГц для работы без границ;
  • диапазон 75 м (250 футов) при оптимальных условиях;
  • до 5 часов работы от одного заряда батареи;
  • переключение между несколькими передатчиками, подключенными к одному приемнику;
  • настройка любых комбинаций передатчиков и приемников;
  • отключение звука передатчика или приемника;
Спецификации:
  • XSW-D XLR FEMALE TX: approx. 102 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D MINI JACK TX: approx. 86 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D INSTRUMENT TX: approx. 122 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D XLR MALE RX: approx. 109 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D MINI JACK RX: approx. 86 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D INSTRUMENT RX: approx. 122 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D PEDALBOARD RX: approx. 130 x 82 x 51 mm;
  • коэффициент нелинейных искажений (КНИ) < 0.1 %;
  • время зарядки typ. 3 h;
  • аудио выход max. 12 dBu;
  • рабочая температура -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F);
  • отношение сигнал/шум ≥ 106 dB;
  • время работы up to 5 h;
  • модуляция GFSK with TDMA;
  • характеристики батареи Li-Ion;
  • емкость 850 mAh;
  • кодек aptX® Live;
  • рабочие диапазоны частот 2,400 - 2,483.5MHz;
  • максимальное входное напряжение typ. 5.0 V;
  • мощность передачи max. 10 mW;
  • напряжение 3.7 V;
  • относительная рабочая влажность 95 % (non-condensing);
  • задержка < 4 ms;
  • диапазон температуры 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F);
  • 3.5 mm Jack/XLR: 80 - 18,000 Hz;
  • 6.3 mm Jack: 10 - 18,000 Hz.
  • Комплектация:
    • передатчик XSW-D 3,5 мм (1/8”);
    • приемник XSW-D 3,5 мм (1/8”);
    • микрофон-петличка с зажимом ME2-II;
    • витой кабель 3,5 мм (1/8");
    • крепление типа холодный башмак;
    • зажим для пояса;
    • зарядный кабель USB-A—USB-C;
    Sennheiser
    Вид микрофона в комплекте
    петличный
    Время работы передатчика, ч
    Время работы приемника, ч
    круговая
    Источник питания передатчика
    аккумулятор
    Источник питания приемника
    аккумулятор
    Количество каналов
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    18
    Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
    18
    Материал корпуса приёмника
    металл
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
    Мощность передатчика, мВт
    Принцип модуляции
    GFSK
    Рабочая полоса радио частот
    2400-2483.5 МГц
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Тип передатчика
    поясной
    29 990 руб.
    34 890 руб. -14%
