Xsw-d lavalier set
Удобное беспроводное аудиоустройство с одной кнопкой оснащено микрофоном-петличкой ME2-II с зажимом, передатчиком XSW-D 3,5 мм (1/8"), штыревым приемником XSW-D XLR, зажимом для пояса и зарядным кабелем USB-A—USB-C Беспроводное однокнопочное аудиоустройство использует цифровую передачу для удобного подключения аудиоисточников. Оснащенное микрофоном-петличкой ME2-II, это элегантное решение позволяет проводить беспроводные презентации максимально просто и обеспечивает надежное подключение.
- беспроводное однокнопочное аудиоустройство;
- цифровая передача на частоте 2,4 ГГц для работы без границ;
- диапазон 75 м (250 футов) при оптимальных условиях;
- до 5 часов работы от одного заряда батареи;
- переключение между несколькими передатчиками, подключенными к одному приемнику;
- настройка любых комбинаций передатчиков и приемников;
- отключение звука передатчика или приемника;
Спецификации:
- XSW-D XLR FEMALE TX: approx. 102 x 24 x 28 mm;
- XSW-D MINI JACK TX: approx. 86 x 24 x 28 mm;
- XSW-D INSTRUMENT TX: approx. 122 x 24 x 28 mm;
- XSW-D XLR MALE RX: approx. 109 x 24 x 28 mm;
- XSW-D MINI JACK RX: approx. 86 x 24 x 28 mm;
- XSW-D INSTRUMENT RX: approx. 122 x 24 x 28 mm;
- XSW-D PEDALBOARD RX: approx. 130 x 82 x 51 mm;
- коэффициент нелинейных искажений (КНИ) < 0.1 %;
- время зарядки typ. 3 h;
- аудио выход max. 12 dBu;
- рабочая температура -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F);
- отношение сигнал/шум ≥ 106 dB;
- время работы up to 5 h;
- модуляция GFSK with TDMA;
- характеристики батареи Li-Ion;
- емкость 850 mAh;
- кодек aptX® Live;
- рабочие диапазоны частот 2,400 - 2,483.5MHz;
- максимальное входное напряжение typ. 5.0 V;
- мощность передачи max. 10 mW;
- напряжение 3.7 V;
- относительная рабочая влажность 95 % (non-condensing);
- задержка < 4 ms;
- диапазон температуры 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F);
- 3.5 mm Jack/XLR: 80 - 18,000 Hz;
- 6.3 mm Jack: 10 - 18,000 Hz.
- микрофон-петличка ME2-II с зажимом;
- передатчик XSW-D 3,5 мм (1/8");
- штыревой приемник XSW-D XLR;
- зажим для пояса;
- зарядный кабель USB-A—USB-C;
