Беспроводные наушники Sennheiser CX 150BT White
6 отзывов
Код товара: 100582
Новые CX 150BT представляют собой совершенную комбинацию тщательно продуманного функционала и портативности. Благодаря новейшим технологиям беспроводной передачи аудиосигнала 5.0 и функции multi-pairing возможно одновременное использование сразу с двумя устройствами. Наушники обладают значительной автономностью (до 10 часов в режиме воспроизведения) и системой быстрой зарядки через USB-C. Интуитивно понятное управление (дистанционное управление плеером и телефоном с одного пульта). Эти наушники оптимально подходят всем, кто предпочитает слушать только качественный звук и в мобильном режиме.
Великолепное  звучание беспроводных наушников Sennheiser всегда с вами!
В беспроводных наушниках Sennheiser CX 150BT идеально сочетаются высококачественный звук, комфорт и надежность. Модель отличается лаконичным дизайном, чистым и детализированным звучанием, удобством при ношении и хорошей автономностью, благодаря чему в этих наушниках музыку слушать всегда и везде одинаково приятно.
CX 150BT созданы для того, чтобы максимально полно соответствовать привычкам и образу жизни своего владельца и стать тем самым незаменимым спутником, который всегда готов сопровождать его, где угодно - в любой поездке, на работе и дома эти простые и неприхотливые наушники дарят прекрасный звук. Модель комплектуется 4 парами ушных вкладышей разного диаметра, которые помогают правильно располагать наушники в ушных каналах и эффективно изолируют слух от внешнего шума, особенно, в транспорте. А благодаря продуманной конструкции и компактным размерам CX 150BT практически не занимают места и легко умещаются в кармане или в сумке.
Новейшая технология Bluetooth 5.0 в сочетании с аудиокодеками SBC и AAC обеспечивают стабильность и высочайшее качество передачи беспроводного аудиосигнала. К мобильным устройствам CX 150BT подключается практически мгновенно, а технология multi-pairing позволяет подключать и одновременно использовать эти наушники сразу с двумя устройствами воспроизведения.
Основными функциями плеера и телефона можно управлять дистанционно, с помощью простого и интуитивно понятного 3-кнопочного пульта, а общая информация о настройках наушников, а также подробное руководство пользователя содержатся в приложении Sennheiser Smart Control. В режиме непрерывного аудиовоспроизведения наушники способны работать до 10 часов, плюс, заряжаются в режиме "быстрой зарядки" от порта USB-C, поэтому отлично подходят для современного занятого пользователя, который много времени проводит в движении. Sennheiser CX 150BT - это не только классные наушники, это действительно самый удобный и самый незаменимый аудиоаксессуар на каждый день.
  • версия Bluetooth: 5.0;
  • до 10 часов в режиме непрерывного аудиовоспроизведения;
  • 4 пары ушных вкладышей разного диаметра;
  • 3-кнопочный пульт управления;
  • технология multi-pairing позволяет подключать и использовать наушники сразу с двумя устройствами одновременно;
  • 2 года гарантии от производителя;
  • аудиокодеки SBC и AAC обеспечивают стабильность и высочайшее качество передачи беспроводного аудиосигнала;
Характеристики:
  • звуковое давление: 110  дБ;
  • время работы: 10 часов;
  • диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
  • сопротивление: 28 Ом;
  • вес: 12 гр;
  • кабель для зарядки usb type-C;
  • комплект насадок: XS/S/M/L;
Sennheiser
беспроводные
Быстрая зарядка
Поддержка кодеков
110
Вид беспроводных наушников
с проводом
Вид вставных наушников
с проводом
white
Sennheiser CX 150BT
Отзывы 6
Беспонтовый пирожок из Москва13.07.2022
Звук хороший. Конструкция фиговая. Из за асимметрии расположения аккумулятора и контроллера, провод постоянно съезжает. Меньше чем через год треснул корпус у разъема зарядки, тк при зарядке он постоянно цепляется и гнется штекером. Собственно, наушники проработали 2.5 года, после чего сломалось правое ухо без видимых причин, но это видимо распространенная болезнь у такого типа наушников.
Данила из Москва24.03.2022
Звук! Он офигенный. Вспомнил свои давнишние IE4. Отданных денег за эти наушники не жалко ни разу. Bluetooth 5.0 не заикается, не теряет связь при движении или, например, при перемещении телефона в задний карман джинсов. Соединяется мгновенно, причем, если нужно, с двумя устройствами. Зарядка USB-C.
Николай из Москва19.02.2022
Неплохой звук. Честный фирменный Сенхайзеровский звук с акцентированными низами и верхами и прибранными средними - мощь и яркость. Сидят удобно, ободок почти не замечаю (хотя перед покупкой думал что будет чесать спину=)) оказалось это не так.
Ибрагим из Смоленск14.01.2022
Отлично держит связь одновременно с двумя источниками (ПК и смартфон),без проблем переключая звук между ними. 2 года гарантии - большой плюс. На личном опыте, при активном использовании ни одни из бюджетных моделей от данного производителя (CX 300-II, CX 300 street 2 (3 пары), CX 3.00) не выживали больше 2-х лет. Благо, что с заменой по гарантии проблем обычно не бывает.
(на основании 6 отзывов)
    83%
    17%
