Микрофон студийный SE Electronics Gemini II
133 890 руб.
189 990 руб. -30%
Код товара: 121692
В наличии в 2 магазинах
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 590 руб.
  • Авторская аэрография микрофона
    14 000 руб.
  • Покраска защитной сетки микрофона в один цвет по RAL
    2 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    7 000 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    32 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 590 руб.
14 000 руб.
2 000 руб.
7 000 руб.
32 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, при необходимости устраняются следы эксплуатации, царапины;
- на поверхность изделия наносится краска, а затем абразивостойкий лак;;
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Самый совершенный микрофон SE Electronics, построенный на двух лампах, без сомнения является неотъемлемой частью микрофонной истории. Двухламповая схема — это чистая ламповая теплота от входного каскада на лампе 12AX7 в паре с выходным каскадом на лампе 12AU7 вместо традиционного трансформатора. Результат — невероятно детализированный, глубокий звук, напоминающий классику ламповых микрофонов прошедших десятилетий, но с детализацией, которую можно ожидать от лучших транзисторных микрофонов.
Новейший Gemini II теперь имеет встроенный аттенюатор 10 дБ, обрезающий низкие частоты фильтр, совершенно новый алюминиевый блок питания и уменьшенное соотношение сигнал/шум. Если вы ищете что-то особенное, обязательно послушайте этот микрофон.
  • направленность: кардиоида;
  • входной каскад на лампе 12AX7, выходной каскад на лампе 12AU7;
  • диапазон рабочих частот микрофона, ±2 Дб: 20 Гц — 20 кГц;
  • эквивалентный А-взвешенный уровень шума: 16 дБ;
  • выходное сопротивление: < 200 Ом;
  • принцип акустического действия: преобразование градиента давления;
  • микрофон;
  • блок питания;
  • держатель для микрофона;
  • деревянный бокс для микрофона;
  • кейс для переноски;
SE Electronics
кардиоидная
135
Переключатель чувствительности
Соотношение сигнал/шум, дБ
81
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
133 890 руб.
189 990 руб. -30%
