Классические пропорции, объединенные с привлекательным стилем и свежими идеями - TLM 107 идеально воплощает философию Neumann: «Инновация, основанная на традиции». Отказавшись от винтажной и ретро ностальгии, соответствующий стандартам TLM 107 представляет собой впечатляющий современный студийный микрофон.
Его широкий спектр функционирования и высокая точность воспроизведения, очень близкая к оригиналу, делает TLM 107 универсальным инструментом, раскрывая широчайшую свободу в микшировании и пост-продакшн.
Технология Neumann
Новейший датчик звука, разработанный специально для этого микрофона, впечатляет своей выдающейся точностью импульса. Последовательность из пяти диаграмм направленности – круговой, кардиоидной, двунаправленной, суперкардиоидной и гиперкардиоидной – необычна для микрофона с капсюлем с большой мембраной.
TLM 107 обеспечивает оптимальный звук не только для кардиодных параметров; он также гарантирует максимальную точность во всем диапазоне частот для всех прочих характеристик направленности. Звук всегда остается сбалансированным, с практически линейным воспроизведением до 8 кГц и незначительным повышением на высоких частотах, что придает голосу естественность и свежесть.
Особое внимание было уделено натуральному воспроизведению звуков речи, особенно критического звука «с». Решетка акустически оптимизирована к низкой чувствительности резких звуков. К тому же, преобразователь звука имеет краевую нагрузку, а обе диафрагмы заземлены. В частности, это обеспечивает значительное снижение чувствительности к пыли и влаге.
Бескомпромиссный звуковой дизайн
Бестрансформаторная схема обеспечивает высокую степень линейности и широкий динамический диапазон. Собственный шум, едва достигающий 10 дБ, практически не слышен. Максимальный уровень звукового давления в 141 дБ SPL может быть увеличен до 153 дБ SPL при помощи пре-аттенюатора (Pad). Это позволяет TLM 107 передавать звук даже самых громких инструментов без искажений.
Линейные настройки Low Cut 40 Гц и 100 Гц точно приспособлены к практическим ситуациям звукозаписи. Установка 40 Гц без побочных эффектов сокращает шумовые помехи ниже диапазона основных тонов (где 41 Гц – частота открытой струны Е контрабаса), в то время как установка 100 Гц оптимизирована для речи и вокала (где 100 Гц соответствует самым низким нотам баритона).
Инновационная концепция управления
Впервые, все настраиваемые функции микрофона регулируются интуитивно с помощью навигационного переключателя. Визуальная особенность представлена дисплеем с подсветкой в хромированной окантовке, отображающем текущий режим, в то время как статус Pad и Low Cut отражается светодиодами слева и справа от переключателя.
Для того, чтобы не отвлекать исполнителя, переключатель и дисплей расположены на задней стороне микрофона. Дисплей выключается автоматически через 10 секунд.
- кардиоидный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой;
- диаграмма направленности: круговая, кардиоидная, двунаправленная, суперкардиоидная, гиперкардиоидная;
- панель управления с переключателем и светодиодными индикаторами;
- низкий уровень собственного шума: 10 дБ;
- сопротивление: 50 Ом;
- минимальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
- бестрансформаторная схема;
- разъем: XLR;
- фантомное питание;
- частотный диапазон: 20 Гц - 20 000 Гц;
- чувствительность: 11 мВ/Па;
- соотношение сигнал/шум: 84;
- максимальный уровень звукового давления: 141 дБ;
- размеры (Ш х Г х В): 64 х 145 х 64 мм;
- вес: 445 гр;
- микрофон Neumann;
- держатель Neumann EA 4;
- деревянный кейс;
