Roland KC‑220 — компактный стереофонический клавишный комбоусилитель с возможностью автономной работы от батареек. Мощность 30 Вт (2 × 15 Вт) обеспечивают два 6,5‑дюймовых вуфера и два твитера, разработанных на заказ. Усилитель качественно воспроизводит широкий частотный диапазон, что важно для 88‑клавишных сценических пианино, органов, синтезаторов и драм‑машин.
Встроенный микшер формата 3+1 позволяет подключать несколько источников одновременно. Три канала на разъёмах 1/4″ принимают сигналы от клавишных и других электронных инструментов, причём в первом канале предусмотрен микрофонный вход XLR. Дополнительный AUX‑вход на разъёмах RCA и 1/8″ (3,5 мм) — для смартфонов и плееров. Встроенный DSP‑процессор предлагает реверберацию и два типа хоруса (стандартный и широкий), а двухполосный эквалайзер помогает отстроить звук под акустику помещения. Для включения/выключения эффектов можно подключить ножной переключатель.
Коммутация включает стереофонический линейный выход для подключения к портальной системе, сценическим мониторам или записывающему оборудованию, отдельный выход для наушников (динамики при этом отключаются) и гнездо для футсвитча. Питание — от восьми батареек AA (до 7 часов работы), Ni‑MH аккумуляторов (до 8 часов) или съёмного аккумуляторного блока BTY‑NIMH/A (до 14 часов). Блок питания входит в комплект.
Встроенная подставка позволяет установить комбо под углом, а крепление на стойку ST‑A95 даёт возможность смонтировать его как сценический монитор. KC‑220 — это лёгкий, автономный и достаточно громкий усилитель «всё‑в‑одном» для музыкантов, которым важно быстро развернуться и играть где угодно.
- комбоусилитель;
- кабель питания;
