Акустическая система Mackie Thrash15v2
55 890 руб.
Код товара: 198501
  • комбинированный XLR-вход 1/4" с регуляторами усиления
  • работает с микрофоном и линейными сигналами
  • встроенный усилитель обратной связи
  • потоковая передача и подключение по Bluetooth
  • встроенные ограничители для защиты системы
  • используется в качестве напольного монитора под углом
  • опорный колпачок для установки на подставку для колонок
Сделайте так, чтобы вас услышали с помощью Mackie Thrash15v2, двухполосной акустической системы с питанием от сети, которая включает в себя комбинированный микрофонный / линейный вход XLR-1/4", потоковую передачу и подключение по Bluetooth, а также встроенный усилитель обратной связи, который хорошо подходит для акустических систем небольших клубов / групп, певцов / авторов песен, залов заседаний, аудио- и видеопрезентаций, аудиторий, или в качестве личного наблюдателя за практикой или выступлением.
В Thrash15v2 каждый может ощутить всю мощь и передовые технологии акустической системы Mackie. Благодаря усилителю мощностью 1300 Вт, размещенному в прочном корпусе со встроенными ручками, вы сможете заглушить шум. Вы будете отлично звучать в любом месте, благодаря выбору режимов озвучивания, подходящих для конкретных применений.
Мощность, необходимая для выступления
Благодаря сверхэффективной и надежной акустической системе Thrash мощностью 1300 Вт, вы сможете начать работу с акустической системой. Если вы относитесь к группе, которая готова выступать или даже обновить свое репетиционное помещение, Thrash готова воплотить это в жизнь.
Звучание рока
От панка до металла и джент-трэша звучит так, что ваш голос и инструменты будут слышны на громких подвальных концертах, гаражных репетициях и старых пыльных площадках.
Без суеты при вводе / выводе
Хотите подключить его к сети, завести и начать играть? Трэш вам не помешает. Комбинированный XLR-1/4" вход и микшерный выход просты и универсальны для подключения к вашему оборудованию. Вы даже можете подключить микрофон непосредственно к входу, если вам просто нужно усилить голос.
Функция устранения обратной связи
Это не сделает вас лучшим певцом, но функция устранения обратной связи предотвратит оглушительный визг, который возникает, когда микрофон находится слишком близко к динамику. Просто нажмите кнопку, и функция устранения обратной связи будет отслеживать обратную связь и уничтожать ее, как жучка.
Потоковая передача и подключение по Bluetooth
Спотыкаться о кабели опасно. К счастью, вы можете подключить свой телефон или ноутбук к Thrash15v2 и осуществлять потоковую передачу по беспроводной сети. Микрофонный вход по-прежнему работает, позволяя вам петь под минусовки. Также возможно удвоение громкости и трансляция на два динамика одновременно, в стерео или двойном моно режиме.
  • акустическая система;
Mackie
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
380
0.180
Область применения
концерты
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
США
Mackie Thrash15v2
55 890 руб.
