Гарнитура RODE NTH-100W White
6 отзывов
16 900 руб.
Код товара: 197279
В наличии в 1 магазине
  • профессиональные полноразмерные наушники закрытого типа
  • оголовье со специальной подушкой Alcantara с гелем CoolTech
  • драйверы со звуковой катушкой с четырехслойным сердечником
  • к наушником может быть подключен микрофон NTH-Mic
  • кабель съемного типа и сумка для хранения в комплекте
  • сверхжесткая трехслойная диафрагма Mylar
RODE NTH-100 являются высококачественными комфортными наушниками, которые обеспечивают удобную посадку на голове. Благодаря специальной подушке Alcantara с гелем CoolTech, встроенной в оголовье, обеспечивается максимальный комфорт при длительных студийных сессиях. Амбушюры и подушечки оголовья невероятно мягкие и хорошо пропускают воздух, а специальный гель CoolTech поглощает и рассеивает тепло, что снижает усталость при ношении. Также амбушюры имеют уникальный эргономичный дизайн, могут регулироваться двунаправленно и внутри оснащены пеной с эффектом памяти. Такая конструкция подходит любой форме головы, а для дополнительной надежной фиксации высоты оголовья была разработана система FitLok.
Наушники могут использоваться как для мониторинга, так для сведения и мастеринга, также подходят для комфортного прослушивания музыки, гейминга, прямых эфиров и для онлайн-трансляций. Наушники применимы в студиях звукозаписи и постпродакшна, дома или в дороге, имеют высокую степень звукоизоляции, удобную посадку и качественное, детализированное звучание.
Драйверы наушников RODE NTH-100 были тщательно проработаны для точной работы со звуком, от стадии микширования до мастеринга. Индивидуально подобранные динамические драйверы работают в частотном диапазоне от 5 Гц до 35 кГц, а также имеют низкий уровень искажений и очень естественное звучание. Излучатели оснащены специальной звуковой катушкой с четырехслойным сердечником из сверхпрочного алюминиевого сплава, который соединен со сверхжесткой трехслойной диафрагмой Mylar. Благодаря встроенной стальной пружине внутри корпуса наушников они имеют высокий уровень прочности и подходят для ежедневной активной работы. Дополнительно к наушникам может быть подключен микрофон NTH-Mic, который приобретается отдельно.
  • кабель;
  • адаптер с 3.5 мм - 6.3 мм;
  • тканевый чехол-мешок;
  • цветные зажимы;
RODE
алькантара
white
Вид кабеля
прямой односторонний
35
алюминий , пластик
RODE NTH-100W
Область применения
комната, студия
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Съемный кабель
Съемный микрофон
110
Австралия
Отзывы 6
АН
Антон из Челябинск13.01.2025
В пакетике с переходником есть чёрная затычка, её нужно использовать для чашки, в которую не воткнут провод.
РС
Цитата
Антон пишет:
Интересно, будет ли работать, если воткнуть микрофон в неиспользуемое отверстие. Просто есть версия этого наушника с микрофоном
Fox~ из Москва17.12.2024
Отличный звук за свои деньги, на голову выше потребительских наушников в похожем ценовом сегменте. Нейтральные, минимум искажений бьющих по уху, спокойно можно слушать часами.
АЧ
Александр Чалов из Иркутск25.11.2024
Очень понравился звук. Он детальный, ровный. Наушники раскачиваются даже обычным телефоном, хотя от плеера играют на голову выше. Покупал в том числе для цифрового фортепьяно, тоже себя оправдали.
АЧ
Александр Чалов из Иркутск11.11.2024
В целом - отлично. Качественно собраны. Хорошо сидят на голове. Правда, мне в притык. На голову сильно не давят, но комфорт ниже, чем у, скажем, BD DT990/770. Для больших голов и ушей точно не подойдут. По звуку - порадовали. Очень приятная, детальная, ламповая подача. Ближе к нейтральной.
(на основании 6 отзывов)
RODE NTH-100W White
6 отзывов
16 900 руб.
