Проигрыватель винила Rega Planar 6 Black
280 830 руб.
Код товара: 90170
В наличии в 1 магазине
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Обновленный классический дизайн
Проигрыватель выполнен в классическом дизайне компании. Нововведения коснулись поверхности. Она не просто сменила цвет – основные изменения под ней. Стол-сэндвич изготовлен из пенопласта, ламинированного с двух сторон жёстким пластиком. Подобное решение ранее применялось у флагманского проигрывателя у RP8, но в Planar 6 использован новый сорт пенопласта - Tancast 8, разработанный для аэрокосмической техники. Оптимальный баланс между прочностью и лёгкостью – основа звучания Rega.
rega planar 6
Обновленный тонарм
В проигрывателе применён новый улучшенный тонарм RB330, аналогичный Planar 3/Elys. Балансировочный груз изготовлен из нержавеющей стали. Заказной шкив, алюминиевый сплошной шпиндель, двухслойный стеклянный диск и дымчатую пылезащитную крышку.
rega planar 6
Стильная отделка
Кроме улучшений касающихся аппаратной части проигрывателя уделено внимание и внешней отделке. Каждая мелочь, от шелла до регулятора прижимной силы, выглядит более технологично и стильно чем в ранней моделе. Поверхность окрашена в матовый серый цвет, торцы – в глянцевый чёрный.
Улучшенный блок питания
Проигрыватель Planar 6 комплектуется выносным источником питания – Neo PSU. Он позволяет подстраивать скорость вращения. Двигатель 24 В. проходит технологический отбор на производстве по уровню вибраций и индивидуально сопрягается с блоком питания. Усовершенствованная версия блока питания NEO оснащена кварцевым синтезатором и выдает напряжения в виде синуса, что позволяет снизить электрические помехи в аналоговой части и обеспечивает стабильную частоту вращения.
Проигрыватель опирается на три резиновые ножки с алюминиевой отделкой. Материал корпуса обладает высокой жёсткостью при малой массе, поэтому проигрыватель рекомендуется устанавливать на ровную и тяжелую поверхность,  что бы минимизировать уровень вибраций.
rega planar 6
  • обновленный классический  дизайн;
  • Сверхтонкий стеклянный диск толщиной 16 мм
  • Стол из композитного материала;
  • модифицированный тонарм RB330;
  • усовершенствованный блок питания;
  • проигрыватель Planar 6;
  • прозрачная крышка из акрила;
  • адаптер для диска;
  • блок питания Neo;
  • документация;
Rega
Интерфейс подключения
rca
металл , полимер , дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
45 , 33
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Rega Planar 6 Black
280 830 руб.
