Игровая гарнитура
Razer Megalodon
5 отзывов
Код товара: 101226
Артикул: RZ04-00250100-R3M1
    Гарнитура Razer Megalodon™ - это игровая USB гарнитура с виртуализированным объемным звуком 7.1, она разработана с использованием технологии Razer Maelstrom Audio Engine. Это отличает ее от всех имеющихся на сегодня игровых USB гарнитур. Razer Megalodon самая продвинутая игровая USB гарнитура в своем роде, использующая HRTF* технологии последнего поколения и превосходный цифровой сигнальный процессор.
    * - HRTF метод передачи звука (Head Related Transfer Function, Передача звука, учитывающая строение головы),
    Услышь своих врагов раньше, чем ты их увидишь с виртуализированным объемным звуком 7.1. Если источник звука на поддерживает форматы 7.1 или 5.1, то наушники можно переключить в режим Стерео. Пульт регулировки звука позволяет настраивать громкость всех виртуализированные каналов по отдельности.
    Встроенная обработка звука
    Гарнитура Razer Megalodon подключается к компьютеру через USB разъем, звук передается от компьютера на встроенную звуковую карту гарнитуры и разгружает центральный процессор вашего компьютера.
    Фильтрация шумов и микрофон с усилением
    Гибкий регулируемый микрофон с усилением звука и с фильтрацией шумов обеспечивает четкую и ясную связь как в игре, так и голосовых программах TeamSpeak™, Ventrilo™, Skype™.
    Особенности гарнитуры Razer Megalodon:
    • Воспроизводимый диапазон частот: от 20 до 20 000 Гц
    • Сопротивление: 32 Ом на 1 кГц
    • Чувствительность (1 кГц, 1В/Па): 105 ± 4 дБ
    • Максимальная потребляемая мощность: 200 мВт
    • Динамики 40 мм с неодимовыми магнитами
    • Микрофон
    • Воспроизводимый диапазон частот: от 50 до 16,000 Гц
    • Чувствительность (-37 дБ ± 4 дБ 1 кГц, 1В/Па): настраиваемая (регулируется пользователем).
    • Соотношение сигнал - шум: 50 дБ
    • Диаграмма направленности - узконаправленный.
    • Блок обработки звукового сигнала
    • Средства управления: основной звук, центральный, передние, боковые и задние динамики, уровень низких частот, чувствительность микрофона, громкость микрофона, выключение/проверка микрофона, включение/выключение Maelstrom, сброс настроек.
    • Кабель: 3,3 метра, в тканевой оплетке.
    • Позолоченный USB разъем.
    • Интерфейсы
    • Один позолоченный USB разъем.
    • Системные требования
    • ПК со встроенным USB портом
    • Windows® XP / x64 / Vista/ Vista64
      USB-A
      105
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -37
      16
      50
      3.3
    • Объёмный звук
      7.1 virtual
      Razer Megalodon
    Отзывы 5
    W
    WhiteDistortion из Россия14.05.2013
    0
    Владею данными ушами уже 2.5 года. Звук и-д-е-а-л-ь-н-о. Цена\качество, и-д-е-а-л-ь-н-о. Увидел отзыв про то что 7.1 нету. Люди криворукие просто. 7.1 не будет там где его нет. В играх где есть поддержка 7.1 такой что хочется испорожнится от страха, когда ты слышишь как на тебя скачет вражеский всадник с копьем, готовым насадить тебя на свое копье,встроенный эквалайзер позволяет сделать себе басы или визг в ушах ровно таким, как вам нужно. Они неубиваемы, их швырнули об стенку - не трещин не погнулись. Забываешь что слушаешь их, микрофон настраевается как угодно и в нем впринципе можно даже записывать музыку при хорошей звукоизоляции помещения). Ими можно неплохо понтануться перед друзьям прешедшими в гости а если ты совсем извращенец можно взять нетбук в портфель или сумку и ходить с ними по улице. имею 598-ые и мегалодоны немного все-таки уступают по частоте звука и сцене, но никак не покачеству всех функций.
    l
    linwe из Россия14.05.2013
    0
    Мегалодоны не на каждую голову сядут. Девушкам не советую, слишком огромны. 7.1 спорная.
    g
    ghostgloom из Россия14.05.2013
    0
    Являюсь обладателем данных ушей уже как 4 месяца. Что хочу сказать. Никаким 7.1 там и не пахло!!! При включении данного режима звук становится гуаном которое трясут в бочке. Сам использую только 2.1 режим, звук намного лучше и чище чем в 7.1 режиме. Если вы хотите слушать музыку то купите за эти деньги хотябы сенхи HD 598. Намного будет лучше!!! Я слушал и то и другое и поверьте сенхи лучше звучат!!!
    О приятном! Ушки очень удобные. Голова не болит от них. После 5 минут прослушки и вовсе забываешь что ты в ушах, как то чуть на кухню не ушел с ними)))) Проблем с драйверами не возникло, есть оф. сайт на котором лежат все драйвера и прошивки. Так же очень удобная штука это пульт регулеровки громкости. Отстроить можно каждый динамик. Из плюшечек так же выделю приятную подсветку на ушах и на пульте. Если вы хотите играть в игры, то берите не задумываясь, в CS слышно шаги через 2-3 стены и тому подобное. Да для игр они действительно очень и очень, но в музыке фууууу!!! Сборка ушей выглядет очень добротной, никаких нареканий не вызывает и провод, он довольно длинный, прочный(обмотан плотной тканью как на шнурках) Собственно он и есть как шнурок на кросовках) Микрофон пишет без посторонних шумов, довольно чисто! Но по непонятной причине в скайпе слышно все звуки которые у меня в наушниках, как будто они запаралелены между собой, что не всегда гуд))) Тоесть если вы слушаете музыку и говорите в скайпе, то ваш собеседник тоже слушает вашу музыку)))) Из 10 балов я бы поставил им 7 твердую. Онли razer фанатам, повторюсь не ищите в них музыки!!! Только игры)
    f
    fru# из Россия14.05.2013
    0
    Девайс великолепен, но что то тут очень дорого он стоит... Есть хорошие магазины с наиболее приемлемыми ценами...
    (на основании 5 отзывов)
    • Надёжность
      4.5
      20%
    Razer Megalodon
    5 отзывов
