* - HRTF метод передачи звука (Head Related Transfer Function, Передача звука, учитывающая строение головы),
Razer Maelstrom Audio Engine
Услышь своих врагов раньше, чем ты их увидишь с виртуализированным объемным звуком 7.1. Если источник звука на поддерживает форматы 7.1 или 5.1, то наушники можно переключить в режим Стерео. Пульт регулировки звука позволяет настраивать громкость всех виртуализированные каналов по отдельности.
Встроенная обработка звука
Гарнитура Razer Megalodon подключается к компьютеру через USB разъем, звук передается от компьютера на встроенную звуковую карту гарнитуры и разгружает центральный процессор вашего компьютера.
Фильтрация шумов и микрофон с усилением
Гибкий регулируемый микрофон с усилением звука и с фильтрацией шумов обеспечивает четкую и ясную связь как в игре, так и голосовых программах TeamSpeak™, Ventrilo™, Skype™.
Особенности гарнитуры Razer Megalodon:
- Воспроизводимый диапазон частот: от 20 до 20 000 Гц
- Сопротивление: 32 Ом на 1 кГц
- Чувствительность (1 кГц, 1В/Па): 105 ± 4 дБ
- Максимальная потребляемая мощность: 200 мВт
- Динамики 40 мм с неодимовыми магнитами
- Микрофон
- Воспроизводимый диапазон частот: от 50 до 16,000 Гц
- Чувствительность (-37 дБ ± 4 дБ 1 кГц, 1В/Па): настраиваемая (регулируется пользователем).
- Соотношение сигнал - шум: 50 дБ
- Диаграмма направленности - узконаправленный.
- Блок обработки звукового сигнала
- Средства управления: основной звук, центральный, передние, боковые и задние динамики, уровень низких частот, чувствительность микрофона, громкость микрофона, выключение/проверка микрофона, включение/выключение Maelstrom, сброс настроек.
- Кабель: 3,3 метра, в тканевой оплетке.
- Позолоченный USB разъем.
- Интерфейсы
- Один позолоченный USB разъем.
- Системные требования
- ПК со встроенным USB портом
- Windows® XP / x64 / Vista/ Vista64
