Плеер
Questyle QP1R Gold
2 отзыва
    Технологии должны быть объединены в чистый Hi-Fidelity
    Архитектура корпуса QP1 и QP1R не просто элегантна, легкий и прочный корпус спереди и сзади покрыты прочнейшим Gorilla Glass, что положительно сказалось на массе устройства и стало прекрасным решением с эстетической и практической точки зрения. В рамках непрерывного внедрения инновационных технологий и постоянных изменений понятия стиля корпус QP1 и QP1R полностью отвечает поставленным инженерами, дизайнерами и аудиофилами задачам. QP1 и QP1R поддерживает такие форматы как ALAC, APE,FLAC,AIFF,WAV, WMA Lossless to 24/192KHz и Hi-Rez аудио форматов DSD64 и DSD128, раскрывая намного больше деталей, ньюансов и позволяя записям буквально дышать реалистичностью. В качестве Hi-End портативного ЦАПа данное устройство позволит Вам наслаждаться записями студийного качества при весьма низком энергопотреблении(время автономной работы около 10 часов). В течении трех последних лет компания Questyle занималась созданием данного плеера - от идеи до реализации. Многочисленные доводки и оптимизация операционной системы, алгоритмов плеера, цифрового и аналоговых контуров был найден и воплощен самый лучший вариант.
    Качество звука как основной приоритет
    QP1 и QP1R построены на 3X кварцах, позаимствованных из стационарного "брата" CAS192D, что позволило более точно работать USB тракту. Так же трехкварцевая схема с асинхронной архитектурой FIFO и отдельным стабилизированным питанием для каждого кварца способствует более точной звукопередаче. Сам ЦАП построен на референтном CS4398 позволяет более детально раскрыться Вашей музыке.
    Технология токового усиления
    Технология токового усиления компании уже стала легендарной. Позаимствованная из CMA800R и оптимизированная для работы в портативном сегменте она позволила шагнуть далеко вперед обеспечивая поддержку практически любых наушников. В режиме низкого усиления плеер с легкостью справляется с такими специфическими наушниками как К3003, импеданс которых 8 ом, а при переходе в режим high gain ему становятся "по зубам" такие тяжеловесы, как HD800 с импедансом 300 Ом. В QP1R использована другая операционная система, печатная плата, и компоненты премиум класса, что сказалось на характеристиках плеера и его стоимости.
    Особенности Questyle:
    • Поддержка:WAV, FLAC, ALAC, APE, AIFF, ADPCM, LPCM, MP3, WMA,WMA Lossless, OGG, AAC, DFF, DSF
    • Битрейт:FLAC,WAV,ALAC,AIFF: 44.1 k Hz- 192k Hz(16bit/24bit)per Sample)
    • DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz)/DSD128(1bit 5.6MHz)
    • ЦАП:Cirrus Logic CS4398
    • Выходы:3,5 мм наушниковый, 3,5 мм линейный и оптический выходы
    • Частотный диапазон: 20Hz-20 kHz(±0.1dB)
    • QP1R THD+N : 0.0006%
    • Исходящий импеданс : <0.19Ω
    • Память:32 GB встроенной, поддержка Micro SD 2*128 GB
    • Питание:3300mAh Lion (10 часов автономной работы)
    • Подзарядка:через PC USB около 8 часов, через зарядное устройства 2 Амп около 3х часов
    • Корпус :алюминий (доступны в серебряном и золотом корпусах)
    • Время работы, ч
      8
      2
      128
      металл
    • Микросхема ЦАП
      CS4398
      Questyle QP1R
    • Объем памяти, ГБ
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      APE
      AIFF
      Apple Lossless
      OGG
      WMA
      WAV
      FLAC
      DSD
      DSF
      DFF
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    Отзывы 2
    АП
    АРСЕНИЙ из Москва14.03.2017
    0
    Отличный плеер  с цапом Cirrus Logic CS4398. Звучание теплое. Приятный дизайн и интуитивная оболочка. Большим плюсом служит наличие 2х слотов для микро сд карты, при наличии встроенной памяти в 64 гб! Поддержка всех известных форматов! Слушать одно удовольствие!
    <p></p>
    Епифанов Сергей из Москва27.12.2015
    4.5
    Попробовал данный плеер в магазине на Арбате. Сравнил его с Colorfly C4 Pro, с Oppo HA-2+Sony Z1, с FiiO X7. Наушники AudioTechnika ATH-ESW11LTD. В каждом случае использовал одну и ту же флеш-карту, везде проверял, что эквалайзеры выключены. QP1R выиграл по звучанию у FiiO X7, но проиграл всем остальным. Одну звезду я снял за немного приподнятые верхние частоты, мне каждый раз казалось, что они ближе, чем нужно, отодвигая басы на второй план. Несильно, но на фоне других плееров это заметно. Вторую звезду я снял за невнятное управление. Оно очень похоже на управление у FiiO X5/X5 II, но если у X5 кольцо цепкое и не требует каких-либо нажатий, то у QP1R пришлось большим пальцем заметно прижимать кольцо, чтобы палец не проскальзывал, при этом время от времени цеплял сенсорные кнопки вокруг кольца, а переключение между элементами не всегда происходило. Перевод интерфейса на русский язык не понравился, некоторые термины переведены непонятно, пришлось вернуться на английский язык. Также нет USB DAC, хоть это и не критично, но всё же.
    (на основании 2 отзывов)
    • Функционал
      4.5
    • Цена / Качество
      50%
    Questyle QP1R Gold
    2 отзыва
    • Обзор плеера Questyle QP1R
      Три года назад компания Questyle, начинавшая с производства ЦАП и стационарных усилителей для наушников, запланировала создание портативного DAP с высоким разрешением. Для разработки своего первого плеера QUESTYLE установила инженерам компании высокую планку качества при применении новейших технологий и дизайна. Время дебюта наступило. Поприветствуем первый в мире Hi-Fi плеер с токовым усилением — Questyle QP1R.
    • Дебютант с родословной — аудиоплеер Questyle QP1R
      До недавних пор китайский бренд Questyle Audio ассоциировался у меломанов с домашними High End приборами — цифроаналоговыми преобразователями, усилителями и стереосистемами. Но время течет, все меняется! Сегодня у нас в обзоре — первое произведение компании в жанре "портативное аудио". В этом карманном приборе сконцентрировано сразу несколько серьезных технологий, которые инженеры Questyle успели благополучно испытать на своих крупноразмерных High End продуктах. Уже одно это дает повод прислушаться к новичку повнимательней!
