Интегральный усилитель
Pro-Ject MAIA DS2 Black
Код товара: 113984
Pro-Ject MaiA DS2 представляет собой интегральный усилитель нового поколения с потрясающим звучанием, передовыми технологиями и возможностью управления с мобильного устройства! Несмотря на компактные размеры к усилителю можно подключить до 9 источников сигнала, в том числе проигрыватель винила, компьютер через USB и мобильные гаджеты через Bluetooth.
Pro-Ject MaiA DS2 оснащенным практически всеми существующими вариантами цифровых и аналоговых подключений, а также Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. ЦАП с параметрами 24 бит / 192 кГц обеспечивает возможность воспроизведения аудио в форматах High resolution.
Корпус Pro-Ject MaiA DS2 выполнен из алюминия и стали. Он не только красиво выглядит, но и защищает усилитель от электромагнитных помех. Pro-Ject MaiA DS2 доступен в серебристом или черном цвете с опциональными деревянными боковыми панелями.
Предусмотрена возможность управления Pro-Ject MaiA DS2 с помощью штатного ИК пульта или через Bluetooth с мобильного устройства, с установленным приложением. Это делает пользование усилителем очень простым и удобным.
  • конструкция усилителя «двойное моно»;
  • встроенный MM/MC-фонокорректор;
  • ЦАП: 24 бит / 192 кГц;
  • подключения: 3 аналоговых входа, Bluetooth;
  • Bluetooth 4-го поколения с поддержкой aptX;
  • регулировка громкости с помощью моторизованного потенциометра;
  • выход для наушников с отдельным усилителем;
  • фиксированные и регулируемые выходы для сабвуфера или дополнительного усилителя;
  • дистанционное управление: пульт ДУ или мобильное приложение (по Bluetooth);
  • управление данным и другими ИК-устройствами через бесплатное приложение Free Box Control;
  • возможен вариант отделки боковых панелей накладками из натурального дерева;
  • соотношение сигнал/шум: - 85 дБ;
  • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
  • материал: алюминий, сталь;
  • разъемы входа: RCA, USB-b;
  • разъемы выхода: RCA, 6.3 мм, 4 мм banana, 4 мм spade;
  • микросхема TI PCM1796 Delta-Sigma;
  • размеры (Ш х В х Г): 206 × 240 × 240 мм;
  • вес: 1730 гр;
  • усилитель Pro-Ject;
  • пульт ДУ;
  • блок питания;
135
78
Встроенный ЦАП
RCA,
USB-B
Словарь терминов
, Toslink,
S/PDIF
Sony/Philips Digital Interface для передачи цифрового звука. Стандарт был доработан для передачи звука в форматах 5.1 и 7.1.
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
сталь, алюминий
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
85
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
