Интегральный усилитель Pro-Ject MAIA DS2 Black Eucalyptus
Код товара: 113985
    Pro-Ject MaiA DS2 представляет собой интегральный усилитель нового поколения с потрясающим звучанием, передовыми технологиями и возможностью управления с мобильного устройства! Несмотря на компактные размеры к усилителю можно подключить до 9 источников сигнала, в том числе проигрыватель винила, компьютер через USB и мобильные гаджеты через Bluetooth.
    Pro-Ject MaiA DS2 оснащенным практически всеми существующими вариантами цифровых и аналоговых подключений, а также Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. ЦАП с параметрами 24 бит / 192 кГц обеспечивает возможность воспроизведения аудио в форматах High resolution.
    Корпус Pro-Ject MaiA DS2 выполнен из алюминия и стали. Он не только красиво выглядит, но и защищает усилитель от электромагнитных помех.
    Предусмотрена возможность управления Pro-Ject MaiA DS2 с помощью штатного ИК пульта или через Bluetooth с мобильного устройства, с установленным приложением. Это делает пользование усилителем очень простым и удобным.
    • конструкция усилителя «двойное моно»;
    • встроенный MM/MC-фонокорректор;
    • ЦАП: 24 бит / 192 кГц;
    • подключения: 3 аналоговых входа, Bluetooth;
    • Bluetooth 4-го поколения с поддержкой aptX;
    • регулировка громкости с помощью моторизованного потенциометра;
    • выход для наушников с отдельным усилителем;
    • фиксированные и регулируемые выходы для сабвуфера или дополнительного усилителя;
    • дистанционное управление: пульт ДУ или мобильное приложение (по Bluetooth);
    • управление данным и другими ИК-устройствами через бесплатное приложение Free Box Control;
    • возможен вариант отделки боковых панелей накладками из натурального дерева;
    • соотношение сигнал/шум: - 85 дБ;
    • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
    • материал: алюминий, сталь;
    • разъемы входа: RCA, USB-b;
    • разъемы выхода: RCA, 6.3 мм, 4 мм banana, 4 мм spade;
    • микросхема TI PCM1796 Delta-Sigma;
    • размеры (Ш х В х Г): 240 × 72 × 240 мм;
    • вес: 2130 гр;
    • усилитель Pro-Ject;
    • пульт ДУ;
    • блок питания;
    Pro-Ject
    135
    78
    Встроенный ЦАП
    Toslink , RCA ,
    USB-B
    S/PDIF
    , RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    сталь, алюминий
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    85
    Частота дискретизации, кГц
    192
