Проигрыватель винила Pro-Ject A1.2 (OM 10 Uni) Black
2 отзыва
49 900 руб.
Код товара: 165487
  • управление: автоматическое
  • скорость: 33, 45 об/мин (электронное переключение)
  • привод: пассиковый
  • встроенный фонокорректор (отключаемый)
  • опорный диск: 300 мм, литой алюминиевый, демпфированный
  • длина тонарма: 8,6 дюйма
  • материал тонарма: алюминий
  • шелл: композит на основе карбона
  • эффективная длина тонарма: 211 мм
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    3 750 руб.
Выберите желаемые услуги
3 750 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Проигрыватель винила Pro-Ject A1.2 имеет автоматическое управление воспроизведением пластинки, что делает его отличным выбором для многих меломанов. Аппарат оснащают сплошным шасси, алюминиевым опорным диском и легким тонармом, на который уже установлен MM-звукосниматель Pick it MM E. Встроенный фонокорректор упрощает подключение Pro-Ject A1.2 к имеющейся аудиосистеме.
Конструкция automat
При нажатии кнопки пуска тонарм Pro-Ject A1.2 автоматически перемещается на начало пластинки. При последующем воспроизведении композиций автоматика полностью отключается и не влияет на звучание. Вся конструкция полностью механическая, без электронных элементов, поэтому качество звучания не снижается.
Сплошное шасси
Шасси Pro-Ject A1.2 не имеет внутренних пустот. Его значительная масса снижает нежелательные резонансы до минимума и изолирует проигрыватель от внешних воздействий.
Демпфированные опоры
Благодаря внутреннему амортизирующему силиконовому слою опоры эффективно изолируют Pro-Ject A1.2 от поверхности, на которой он установлен. Это является обязательным для Hi-Fi-проигрывателя, поскольку исключает влияние внешних помех и резонансов на воспроизведение пластинки.
Легкий алюминиевый тонарм
В Pro-Ject A1.2 используют 8,3-дюймовый легкий алюминиевый тонарм. На нем предустановлен картридж Pick it MM E, полностью согласованный с тонармом для точного и динамичного звучания. Прижимную силу и антискейтинг настраивают на заводе, что позволяет подготовить А1.2 к прослушиванию пластинок буквально за пару минут.
Шелл из композита на основе карбона
Шелл тонарма Pro-Ject A1.2 имеет новую конструкцию, специально разработанную для данной модели. Его выполняют из полимера, усиленного углеродным волокном, что делает его устойчивым к вибрациям при минимальном весе. Композитный материал обеспечивает превосходное гашение резонансов.
Алюминиевый опорный диск
На новом проигрывателе Pro-Ject A1.2 устанавливают литой алюминиевый диск. Для точной балансировки диск дополнительно обрабатывают на станке с ЧПУ. Двигатель в проигрывателе Pro-Ject A1.2 имеет электронную стабилизацию скорости. Переключение между 33 и 45 об./мин. производится одним нажатием кнопки.
Наличие встроенного фонокорректора упрощает подсоединение Pro-Ject A1.2 к Hi-Fi-системе. При желании использовать внешний корректор встроенную схему проигрывателя можно отключить.
Сделан в Европе
Pro-Ject A1.2 изготавливают на заводе компании, расположенном в Европе.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель OM 10 Uni;
  • пылезащитная крышка;
  • адаптер для 7-юймовых «синглов»;
Pro-Ject
Интерфейс подключения
rca
полимер
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Австрия
Отзывы 2
ИВ
Игорь из Екатеринбург 12.04.2026
Отличный проигрыватель для своей цены. Покупая в интернет-магазине был уверен, что проигрыватель со звукоснимателем Pick it MM E, как указывается в презентациях, но пришёл с ORTOFON OM 10. Не знаю хуже это или лучше, время покажет, сравнить возможности нет. ORTOFON OM10 стоял на А1. Теперь меня терзают смутные сомнения, а есть ли отличие в моём А 1.2 от А1, визуально не понять. Названия модели на проигрывателе нет. Существует какая то маркетинговая тайна от производителя... Так, что при покупке советую интересоваться комплектацией.
Мария из Москва23.11.2025
Мой первый виниловый проигрыватель, и я очень довольна. Удобный полный автомат. Красивый стильный дизайн. По звучанию мне сравнить не с чем, просто наслаждаюсь своей коллекцией винила.
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    49 900 руб.
