Фонокорректор
Pro-Ject Phono Box E black
    Фонокорректор начального уровня Pro-Ject Phono Box E предназначен для работы с MM-звукоснимателями самых различных моделей. Это устройство очень простое в использовании и полностью отвечает принципу Plug-and-Play. На его задней панели находятся две пары позолоченных RCA-гнезд (соответственно, вход и выход), клемма заземления, а также разъем для подключения внешнего источника питания. Фонокорректор пригодится в ситуации, когда штатный усилитель системы не имеет специального входа для подключения проигрывателя винила, и его замена в ближайшее время не планируется.
    Несмотря на простой внешний вид, фонокорректор не является OEM, а построен на базе схемы, разработанной д-ром Сикорой – основателем и главным инженером компании Pro-Ject. Схема аппарата выполнена на печатной плате с сокращенной длиной токоведущих проводников с использованием SMD-компонентов. Это обеспечивает минимальный уровень шумов и искажений, а также точную RIAA-коррекцию входного сигнала (ее погрешность не превышает + 0,5 / - 0,2 дБ). Аппарат изготовлен в пластиковом корпусе, однако внутри имеется необходимый экран, защищающий чувствительную электронику от электрических наводок. Небольшие размеры и отсутствие органов управления позволяют установить фонокорректор в непосредственной близости от усилителя или проигрывателя (например, за их задними панелями), сократив до минимума длину соединительных проводов. Внешняя отделка корпуса аппарата может быть черного или белого цветов, а комплектный блок питания вырабатывает постоянное напряжение 18 Вольт.
    По своим параметрам Pro-Ject Phono Box E подходит для использования с большинством звукоснимателей с подвижным магнитом. Благодаря использованию малошумящих компонентов и продуманной конструкции, устройство обладает широким динамическим диапазоном, и отлично подходит для воспроизведения музыки любых жанров на недорогих LP-проигрывателях. В каталоге Pro-Ject это могут быть модели из серии Elemental, однако, разумеется, Phono Box E отлично споется и с моделями аналогичного класса других изготовителей.
    Характеристики:
    Входной импеданс
    47 кОм / 120 пФ
    Усиление
    40 дБ
    Выходное напряжение
    500 мВ/ 1 кГц при 5 мВ/1 кГц
    Уровень шума
    88 дБ
    Коэффициент гармоник
    менее 0,04%
    Точность RIAA-эквализации
    +0,5/ -0,2 дБ в диапазоне 20 Гц - 20 кГц
    Вход
    1 пара RCA-разъемов
    Выход
    1 пара RCA-разъемов
    Источник питания
    18 В / 500 мА
    Потребляемая мощность
    менее 1 Ватта в режиме Standby
    Габариты (Ш х В х Г)
    120 х 32 х 100 мм
    Вес
    0,25 кг без блока питания
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
