Проигрыватель винила
Pro-Ject Essential II Phono USB DC OM5E Matt Red
Код товара: 97617
Доработанная версия доступного по стоимости проигрывателя винила Pro-Ject Essential II Phono USB DC оснащена усовершенствованным внешним источником питания постоянного тока и схемой управления синхронным двигателем, что позволило уменьшить уровень помех. Проигрыватель имеет опорный диск из ДВП, который опирается на стальной шпиндель. Корпус подшипника изготовлен из бронзы, а его дно выполнено из тефлона для уменьшения коэффициента трения и вибраций. Шасси вертушки также изготовлено из ДВП и при общем небольшом весе Pro-Ject Essential II Phono USB DC обладает хорошей устойчивостью к внешним механическим вибрациями и резонансам. Для улучшения виброразвязки проигрывателя он установлен на специальные опоры с улучшенной механической изоляцией от поверхности полки или стола.
Проигрыватель имеет прямой тонарм длиной 8,6 дюйма из алюминия, опирающийся на сапфировый подшипник. Конструкция тонарма была улучшена по сравнению с предшествующей версией данной модели, что положительно сказалось на качестве звучания. Тонарм укомплектован звукоснимателем MM-типа OM5e, что избавляет пользователя от необходимости подбора совместимого картриджа. Внешняя отделка проигрывателя может быть черного, красного или белого цветов, и Pro-Ject Essential II Phono USB DC комплектуется пылезащитной крышкой.
Особенностью данной модели проигрывателя виниловых дисков является наличие встроенного предусилителя-фонокорректора, а также АЦП с USB-выходом. Благодаря этому Pro-Ject Essential II Phono USB DC можно подключать к любым интегральным усилителям или AV-ресиверам, не имеющим специальных входов для MM-головок. А через USB-соединение оцифрованный аудиосигнал с вертушки можно передать на компьютер (PC или Mac) для преобразования в соответствующие файлы.
Проигрыватель Pro-Ject Essential II Phono USB DC имеет две скорости вращения диска с ручным переключением и демпфированный микролифт тонарма. Аппарат обладает высокой надежностью и простой настройкой, после правильного выполнения которой способен обеспечить очень хорошее звучание.
  • жесткий корпус с демпфирующими ножками;
  • опорный диск из MDF;
  • малошумный синхронный двигатель с низким уровнем вибраций;
  • установлен звукосниматель Ortofon OM5e;
  • усовершенствованный блок питания;
  • пассиковый привод с силиконовым ремнём;
  • встроенный фонокорректор'
  • выход USB;
  • тонарм 8.6" с алюминиевым держателем, выполненный в виде единого узла.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • блок питания;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
matte red
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
