Проигрыватель винила Pro-Ject Essential II Phono USB DC OM5E Matt White
Код товара: 94235
    Доработанная версия доступного по стоимости проигрывателя винила Pro-Ject Essential II Phono USB DC оснащена усовершенствованным внешним источником питания постоянного тока и схемой управления синхронным двигателем, что позволило уменьшить уровень помех. Проигрыватель имеет опорный диск из ДВП, который опирается на стальной шпиндель. Корпус подшипника изготовлен из бронзы, а его дно выполнено из тефлона для уменьшения коэффициента трения и вибраций. Шасси вертушки также изготовлено из ДВП и при общем небольшом весе Pro-Ject Essential II Phono USB DC обладает хорошей устойчивостью к внешним механическим вибрациями и резонансам. Для улучшения виброразвязки проигрывателя он установлен на специальные опоры с улучшенной механической изоляцией от поверхности полки или стола.
    Проигрыватель имеет прямой тонарм длиной 8,6 дюйма из алюминия, опирающийся на сапфировый подшипник. Конструкция тонарма была улучшена по сравнению с предшествующей версией данной модели, что положительно сказалось на качестве звучания. Тонарм укомплектован звукоснимателем MM-типа OM5e, что избавляет пользователя от необходимости подбора совместимого картриджа. Внешняя отделка проигрывателя может быть черного, красного или белого цветов, и Pro-Ject Essential II Phono USB DC комплектуется пылезащитной крышкой.
    Особенностью данной модели проигрывателя виниловых дисков является наличие встроенного предусилителя-фонокорректора, а также АЦП с USB-выходом. Благодаря этому Pro-Ject Essential II Phono USB DC можно подключать к любым интегральным усилителям или AV-ресиверам, не имеющим специальных входов для MM-головок. А через USB-соединение оцифрованный аудиосигнал с вертушки можно передать на компьютер (PC или Mac) для преобразования в соответствующие файлы.
    Проигрыватель Pro-Ject Essential II Phono USB DC имеет две скорости вращения диска с ручным переключением и демпфированный микролифт тонарма. Аппарат обладает высокой надежностью и простой настройкой, после правильного выполнения которой способен обеспечить очень хорошее звучание.
    • жесткий корпус с демпфирующими ножками;
    • опорный диск из MDF;
    • малошумный синхронный двигатель с низким уровнем вибраций;
    • установлен звукосниматель Ortofon OM5e;
    • усовершенствованный блок питания;
    • пассиковый привод с силиконовым ремнём;
    • встроенный фонокорректор'
    • выход USB;
    • тонарм 8.6" с алюминиевым держателем, выполненный в виде единого узла.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • блок питания;
    Pro-Ject
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca ,
    usb
    МДФ
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    white
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
