Аксессуар для винила Premiera PTONP WT White
9 800 руб.
Код товара: 197222
В наличии в 1 магазине
  • немагнитный сплав алюминия и никеля исключает влияние магнитных полей на работу звукоснимателя;
  • высокоточная токарная обработка литой заготовки обеспечивает идеальную геометрию и плавное вращение;
  • большая масса около 1,85 кг с комплектным резиновым ковриком повышает стабильность скорости вращения;
  • полностью совместим с картриджами MM (Moving Magnet) и MC (Moving Coil);
  • снижает влияние паразитных вибраций и способствует более точному считыванию звуковой дорожки;
  • оригинальный аксессуар Premiera для проигрывателя T-Øne с заводским качеством изготовления.
Premiera PTØNP WT White - оригинальный массивный опорный диск, разработанный специально для винилового проигрывателя Premiera T-Øne. Благодаря высокой точности изготовления и использованию специального немагнитного сплава алюминия и никеля диск обеспечивает стабильное вращение пластинки, снижает уровень паразитных вибраций и исключает влияние магнитных полей на работу звукоснимателя.
Опорный диск производится методом высокоточной токарной обработки литой заготовки. Такая технология гарантирует идеальную геометрию поверхности, равномерное распределение массы и минимальное биение при вращении, что положительно влияет на качество воспроизведения виниловых записей.
Одним из главных преимуществ модели является использование парамагнитного (немагнитного) алюминиево-никелевого сплава. В отличие от стальных опорных дисков, применяемых в некоторых бюджетных проигрывателях, данный материал не взаимодействует с магнитной системой звукоснимателя. Благодаря этому исключается образование вихревых токов и паразитных магнитных полей, которые способны ухудшать точность считывания информации с пластинки.
Такая конструкция особенно важна при использовании чувствительных MC (Moving Coil) картриджей, однако преимущества будут заметны и владельцам MM (Moving Magnet) головок. В результате воспроизведение становится более чистым, детальным и естественным, а звуковая сцена - более точной и стабильной.
Общий вес опорного диска вместе с комплектным резиновым матом составляет около 1,85 кг. Значительная масса увеличивает инерцию вращения, способствует поддержанию стабильной скорости и дополнительно снижает влияние внешних вибраций.
Для каких проигрывателей подходит
Опорный диск Premiera PTØNP WT предназначен для использования с виниловым проигрывателем Premiera T-Øne и полностью соответствует его заводским техническим характеристикам.
Цветовое исполнение
Белый (White)
Белая версия Premiera PTØNP WT станет отличным выбором для проигрывателей в светлом оформлении. Гладкая светлая поверхность подчеркивает современный дизайн устройства, сохраняя фирменную эстетику Premiera. При этом цветовое исполнение никак не влияет на акустические характеристики - диск обладает всеми преимуществами оригинальной конструкции, включая немагнитный сплав, высокую массу и безупречную точность изготовления.
Преимущества использования
Установка оригинального опорного диска Premiera позволяет максимально раскрыть потенциал проигрывателя T-Øne. Высокая инерционность вращения помогает поддерживать стабильную скорость воспроизведения, а отсутствие магнитного воздействия исключает дополнительные помехи при работе звукоснимателя. Это обеспечивает более чистую передачу музыкального сигнала, улучшенную детализацию, точную локализацию инструментов и естественное звучание виниловых пластинок.
  • опорный диск Premiera PTØNP WT White,
Premiera
9 800 руб.
