Аксессуар для винила Premiera PTONP BK Black
9 800 руб.
Код товара: 197221
  • немагнитный сплав алюминия и никеля исключает влияние магнитных полей на звукосниматель;
  • высокоточная токарная обработка обеспечивает идеальную геометрию и балансировку;
  • большая масса около 1,85 кг вместе с резиновым ковриком повышает стабильность вращения пластинки;
  • совместим с MM (Moving Magnet) и MC (Moving Coil) картриджами;
  • снижает вероятность возникновения паразитных вибраций и повышает точность воспроизведения;
  • оригинальный фирменный аксессуар, разработанный специально для проигрывателя Premiera T-Øne.
Профессиональный опорный диск для максимально точного воспроизведения винила
Premiera PTØNP BK Black - фирменный немагнитный опорный диск, разработанный специально для винилового проигрывателя Premiera T-Øne. Модель изготовлена методом высокоточной токарной обработки литой заготовки из специального сплава алюминия и никеля, который сочетает высокую механическую прочность, отличную стабильность вращения и парамагнитные свойства.
Главная задача опорного диска - обеспечить максимально ровное вращение пластинки без влияния внешних магнитных полей на звукосниматель. Благодаря использованию немагнитного материала диск полностью исключает образование паразитных магнитных полей, которые могут возникать у стальных дисков и негативно влиять на работу MM- и особенно MC-картриджей.
Высокая масса конструкции способствует увеличению инерции вращения, что положительно сказывается на стабильности скорости проигрывания, снижении вибраций и более точном считывании музыкального сигнала.
Высокоточная обработка и качественные материалы
Опорный диск производится методом токарной обработки литой заготовки. Такая технология позволяет добиться высокой точности геометрии, идеальной балансировки и минимальных допусков при изготовлении.
Материалом служит специальный сплав алюминия и никеля, обладающий следующими преимуществами:
  • высокой жесткостью;
  • устойчивостью к деформациям;
  • отличными демпфирующими свойствами;
  • парамагнитной структурой;
  • долговечностью;
  • стойкостью к коррозии.
Именно благодаря этим характеристикам диск обеспечивает стабильную работу проигрывателя на протяжении многих лет.
Почему немагнитный диск лучше стального
Во многих бюджетных проигрывателях используются стальные опорные диски. Под воздействием магнитной системы звукоснимателя и внешних электромагнитных полей в стали могут возникать вихревые токи. Это приводит к появлению собственного магнитного поля, способного взаимодействовать с картриджем.
Особенно чувствительны к подобным воздействиям MC (Moving Coil) звукосниматели, где даже минимальные магнитные помехи способны ухудшить качество воспроизведения.
Использование немагнитного сплава алюминия и никеля полностью исключает подобный эффект, благодаря чему сохраняется:
  • чистота звучания;
  • высокая детализация;
  • естественная сцена;
  • точность передачи музыкального материала;
  • стабильная работа MM и MC картриджей.
Большая масса для стабильного вращения
Вес опорного диска вместе с комплектным резиновым ковриком составляет около 1,85 кг.
Высокая масса увеличивает момент инерции вращения, благодаря чему:
  • снижаются микроколебания скорости;
  • уменьшается влияние вибраций двигателя;
  • пластинка вращается более плавно;
  • улучшается стабильность воспроизведения;
  • повышается точность считывания дорожки.
Подобное решение особенно ценится любителями качественного аналогового звука.
Совместимость
Опорный диск Premiera PTØNP BK разработан специально для винилового проигрывателя Premiera T-Øne и полностью соответствует его конструкции, посадочным размерам и характеристикам.
  • опорный диск Premiera PTØNP BK Black,
Premiera
9 800 руб.
