CD проигрыватель Premiera C1 DAC Silver
34 800 руб.
Код товара: 198297
В наличии в 1 магазине
  • стильный, удобный в управлении CD-проигрыватель
  • ES9018K2M Sabre – 32-битная архитектура HyperStream
  • Фильтр предыскажений (de-emphasis)
  • поддержка 32 бит / 192 кГц
  • цифровые входы и выходы
Premiera C1 DAC — современный CD-проигрыватель со встроенным ЦАП, автоматическим фильтром предыскажений (de-emphasis), балансными и небалансными выходами.
Корпус C1 DAC имеет легко узнаваемый сдержанный дизайн, как и другие устройства Premiera компактной серии D. На лицевой панели расположены: слот щелевой загрузки дисков, дисплей, две удобные ручки универсальных регуляторов управления проигрывателя и разъем для подключения наушников.
Дисплей и управление
Информативный дисплей позволяет вам увидеть на экране проигрывателя всю информацию об устройстве, пункты меню и настройки, информацию о воспроизводимом треке и определить разрешение сигнала ИКМ, который декодирует ЦАП устройства.
Левая ручка регулировки отвечает за перевод устройства в режим ожидания и обратно и за выбор источника входного сигнала. Правый энкодер управляет функцией переключения режима воспроизведения, регулирует громкость на аналоговых выходах, осуществляет перемотку треков, выгружает диск и отвечает за навигацию по пунктам меню.
Меню настроек удобное и простое: с его помощью можно настраивать режим работы правой ручки управления, регулировать уровень подсветки кнопок и дисплея, узнать информацию об устройстве, провести обновление ПО и, если надо, вернуться к заводским установкам.
Цифровая начинка
Цифровая начинка
Цифровая часть C1 DAC построена на двух микросхемах ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой HyperStream (ESS Technology Inc) и AK4118 (Asahi Kasei Microdevices – AKM).
К C1 DAC можно подключить дополнительные внешние цифровые и аналоговые устройства: для этого у него имеется 2 цифровых выхода (оптический и коаксиальный), балансные и небалансные аналоговые выходы, выход Mini Jack 3,5 мм для наушников и триггерный выход 12В.
К цифровым входам устройства (оптическому и коаксиальному) можно подключить дополнительные внешние источники ИКМ (PCM) сигнала, например: стример, ТВ, игровую приставку или DAW.
C1 DAC имеет режим ожидания, что позволяет интегрировать его в систему умного дома. ИК-пульт дополнит удобное и простое управление проигрывателем.
Premiera C1 DAC — стильный, удобный в управлении CD-проигрыватель, созданный по самым современным технологиям, с обновляемым ПО, с возможностями универсального использования, с ценой, которую вряд ли предложат конкуренты, и главное — с превосходным звуком, который вы оцените при первом же включении!
  • CD проигрыватель;
  • пульт ду;
Premiera
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
металл
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
Coaxial ,
Optical
Coaxial ,
Optical
Соотношение сигнал/шум, дБ
Частота дискретизации, кГц
192
Россия
34 800 руб.
