CD проигрыватель SMSL PL100 Pro Silver
16 980 руб.
18 390 руб. -8%
Код товара: 199406
В наличии в 2 магазинах
  • механизм типа «Slot-in» автомобильного класса
  • CD-плеер, поддерживающий формат MP3, поддерживающий до 200 треков
  • оснащён сбалансированным выходом XLR
  • оснащён выходом для наушников высокой мощности 3,5 мм и 4,4 мм (симметричный)
  • мощность на балансном выходе 4,4 мм: 100 мВт при 16 Ом / 200 мВт при 32 Ом / 160 мВт при 64 Ом / 85 мВт при 150 Ом / 53 мВт при 300 Ом / 25 мВт при 600 Ом
  • выходная громкость регулируется, благодаря чему устройство имеет функцию PRE AMP
  • новый цветной экран IPS LCD типа Glass-Film-Film
  • корпус высокого качества из алюминиевого сплава, высококачественные позолоченные входные и выходные разъемы
  • совершенно новая конструкция с низким энергопотреблением, легко переносимая
  • оснащён полностью функциональным пультом дистанционного управления
Черная пятница в Dr.Head
SMSL PL100 Pro это проигрыватель компакт-дисков, который является улучшенной версией модели, запущенной в продажу в 2024 году. Новое устройство отличается не только обновленным дизайном, но и рядом технических модернизаций, способных порадовать истинных ценителей качественного звука.
На передней панели данного проигрывателя расположен удобный щелевой загрузчик дисков, а также физические клавиши, которые обеспечивают комфортное управление воспроизведением. Вся служебная информация отображается на небольшом ЖК-дисплее, оптимально подходящем для быстрого чтения данных.
PL100PRO
Ключевой инновацией PL100 Pro является интеграция сдвоенного чипа CS43131 от Cirrus Logic в блоке цифроаналогового преобразователя. Такое решение позволяет устройству достичь высокого уровня звуковой детализации и улучшенного качества воспроизведения. Также, проигрыватель теперь поддерживает подключение наушников с балансным разъемом 4,4 мм, что обеспечивает более стабильное и чистое звучание. Наличие балансного выхода на разъеме XLR открывает новые возможности для подключения к профессиональной аудиотехнике.
Максимальная мощность встроенного усилителя в устройстве при балансном подключении наушников с сопротивлением 32 Ома составляет внушительные 200 мВт. Для тех, кто предпочитает классическое несимметричное подключение через гнездо 3,5 мм, мощность достигает 58 мВт, что достаточно для качественного прослушивания музыки в большинстве домашних условий.
Компактные габариты проигрывателя, равные 160x44,5x160 мм, и небольшой вес в 0,953 кг делают его удобным для размещения практически в любом месте. Модель SMSL PL100 Pro доступна в двух цветовых решениях, что позволяет пользователю выбрать вариант, который лучше всего впишется в интерьер.
  • cd-проигрыватель;
  • кабель USB;
SMSL
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
Микросхема ЦАП
2 x CS43131
Предусилитель
Пульт ДУ
Optical
, RCA , Coaxial
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
16 980 руб.
18 390 руб. -8%
