Усилитель Onkyo Muse Y-40 Silver
98 990 руб.
Код товара: 194560
В наличии в 4 магазинах
  • цифровая архитектура: полностью цифровой тракт сигнала и энергоэффективные усилители Class D от Axign на полевых (MOSFET) транзисторах
  • внушительная мощность: устройство выдает 2 х 75 Вт при 8 Ом и до 2 х 150 Вт при работе с тяжелой нагрузкой 4 Ом
  • информативный дисплей: крупный 5.46-дюймовый цветной ЖК-экран на фронтальной панели отображает обложки альбомов, метаданные и виртуальные стрелочные индикаторы (VU-метры)
  • безграничный стриминг: встроенная поддержка AirPlay 2, Google Cast (Chromecast), а также протоколов Spotify Connect, TIDAL Connect и Qobuz Connect
  • встроенный фонокорректор: наличие отдельного входа для проигрывателей винила с картриджами типа MM
  • ТВ-интеграция: порт HDMI ARC позволяет легко подключить телевизор и управлять громкостью звука с единого пульта
  • широкая коммутация: оптический и коаксиальный входы, 3 пары аналоговых RCA, USB-A для флешек, выход на сабвуфер и полноразмерный разъем 6.3 мм для наушников
  • японская эстетика: компактный корпус (высота менее 10 см) с вентиляционной решеткой, выполненной в традиционном японском стиле San Kuzushi
Onkyo Muse Y-40 — компактный сетевой усилитель «всё-в-одном», с полностью цифровым трактом сигнала и усилением Class D от Axign. Это младшая модель в линейке универсальных усилителей Muse, выпущенных к 80-летию бренда. Несмотря на компактные размеры, усилитель Y-40 развивает впечатляющую выходную мощность 150 Вт на 4 Ом или 75 Вт на 8 Ом (FTC). Он уверенно работает с любыми колонками — от напольных до компактных полочных моделей, максимально раскрывая их потенциал.
Высокая мощность и точность с технологией Axign
Onkyo Muse Y-40 усилитель
Модель Onkyo Y-40 с оконечным усилителем Axign класса D на полевых транзисторах развивает мощность 150 Вт при нагрузке 4 Ом. Этого достаточно для уверенной работы с любыми акустическими системами. Серия Muse является продолжением традиций Onkyo в создании высококачественного звука. Усилитель Y-40 формирует широкую и динамичную звуковую сцену, точно передавая все нюансы музыкального произведения.
Компактный дизайн с продуманным интерфейсом
Корпус усилителя достаточно компактный — его высота составляет менее 10 см. Элегантный дизайн Muse гармонично вписывается в домашний интерьер. Визуальный стиль усилителя достаточно сдержанный: крупные ручки регулировки громкости и выбора активного входа, вентиляционные отверстия с традиционным японским узором San Kuzushi — ключевым элементом нового «японского» визуального кода
Цветной ЖК-дисплей с диагональю 5.46 дюйма отображает полезную информацию, включая данные о воспроизводимом треке или «аналоговые» стрелочные индикаторы уровня сигнала. Дисплей в сочетании с интуитивным интерфейсом также упрощает настройку устройства. Совместимость с приложением Onkyo Controlle позволяет включать и выключать устройство или контролировать его настройки — так же, как и другими продуктами Onkyo.
Универсальность подключений источников
Y-40 предлагает все необходимое для полного погружения слушателя в мир высококачественного звука. Доступны три пары аналоговых входов RCA, цифровые коаксиальный и оптический, порт HDMI ARC и вход фонокорректора с поддержкой MM-картриджей. Благодаря поддержке Ethernet и Wi-Fi, вы получаете доступ к современному способу прослушивания музыки через стриминговые платформы. Также имеется Bluetooth для быстрого беспроводного воспроизведения и возможность подключения сабвуфера, что позволяет собрать компактную, но гибкую двухканальную систему.
Безграничные возможности прослушивания
Сетевой интегральный усилитель Onkyo Y-40 идеально подходит для воспроизведения вашей музыки. Можно слушать музыку по проводному соединению, или транслировать аудио, используя любую из встроенных платформ: Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2 или Google Cast.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Onkyo
Количество каналов
2
150
75
Сетевые стандарты
Qobuz
, AirPlay ,
Qobuz
Tidal
Spotify
, WiFi , Bluetooth
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MM
Форм-фактор
HDMI
2.0
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Выход для наушников
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/192
30
пластик, металл
Поддержка AirPlay
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
HDMI ARC, Phono, RJ45
, USB-A
, RCA, Toslink
RCA, 6.35mm jack
, клеммы
Частота дискретизации, кГц
192
98 990 руб.
